查看: 319|回复: 0
便携新标杆、光影多面手:FENIX E06R Pro 手电开箱
发表于 2025-12-19 12:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FENIX的E06R靠颜值取胜,是EDC照明产品的标志性代表作,炫彩的按键氛围灯更是将光与色的体验拉满,而且还有激光指示+UV功能,简直就是照明的全能选手。
之所以这样说,是因为最新的产品具有正白光远射+暖白光泛光+全开组合三种照明模式,将照明的亮度、距离、色温、续航都考虑到,让你根据实际需要做出明智选择。
这就是今天的主角——E06R Pro,最大光通量1600lm,3D氛围灯、双重主开关、一键切换光源、光源独立控制,所有的设计都是那么随心所欲。
七彩3D氛围灯,头尾呼应变化多
E06R灯体正面主开关的外部一圈,设计3D氛围灯环,E06R Prod的氛围渲染功能比E06R更强,颜色变化的形式更多,当然也就更加好玩。
而且E06R在尾部左右两侧各增加了一个同样的炫彩氛围灯,并且与圆形的氛围灯保持同色、同频、同步改变,前后呼应、首尾相连,可视范围更广,可玩性更高。
关机时单击一下开关,E06R Pro的前后共3颗氛围灯将点亮绿色或者红色的光,这是内部电量剩余的提示,通过红绿颜色以及常亮或闪烁的状态提示电量情况,方便使用者随时了解手电的状态。
关机状态,双击开关,E06R Pro将点亮彩灯模式,然后单击开关将切换变化模式,包括:七彩跑马、七彩渐变+对称双色渐变、红色呼吸闪、蓝色呼吸闪等,同样也是三灯呼应的炫彩3D效果。
最后就是红蓝闪的警示模式,包括红光闪—蓝光闪—紫光闪,可见度很高,这是户外活动时常用的功能,无论提示、标志位置、呼救等,都能明显提示所在位置。
红激光指示,笔直精准的指向作用
E06R Pro灯头正中最小的光源就是激光指示器,功率约为2mW~4.5mW,这也比E06R做了提升,带来更加清晰的指示。
E06R Pro的红激光波长为650nm,这在可见光中波长最长,因此穿透性、可视性更高,功率提高后,在白天户外晴天环境下,也能清晰可见。
激光具有优异的准直性,受激辐射后,几乎不会发散,超远的距离之外,都是一个光点,而且能够跟随手动,在讲课、商务会议演讲、定点指示、观星,甚至是逗猫逗狗,都很方便。
E06R Pro的激光为民用LASER 3R级别,一定要注意不要照射或者从镜子里反射到眼睛,尤其是小孩子,千万别给他玩。
大功率紫外线,居家外出检测更安全
E06R Pro灯头正中靠上设计了一颗UV紫外线灯珠,这是一颗365nm的光源,采用一支光面的反光设计,可以更好地汇聚光线,并实现一定范围的紫外照射。
紫外光具有良好的荧光激发效果,广泛应用于验钞、防伪验证、荧光剂检测等,在化妆品、珠宝鉴定、胶水填充补裂等方面,能够发挥很好的作用。。
E06R Pro的紫外功率达到了1.3瓦,作为商旅人士,在出差商住等场景,可以用来检查酒店相关设施是否彻底清洁,保证良好的卫生条件。
双眼双色温,独立开启实现聚泛兼顾
E06R Pro灯头正中两侧就是白光照明,都是Luminuss流明纳斯的产品,下图左右分别是正白光的SFT25聚光灯珠,和暖白光的SST20泛光灯珠,聚光圆形灯珠,能够更好地配合反光杯,不会有多余的杂光。
光杯也做了全新设计,聚光采用光面镀镜面反光杯,泛光采用雾面磨砂灯杯,能够形成更好的漫反射效果,带来均匀的光斑。
再来看看通电的效果,主流的恒流调光驱动电路,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,也没有蓝光伤眼底,驱动效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累。
泛光最大光通量750lm,带来的是大范围、宽视野、暖色调的照明,视物更立体、更有层次感;聚光最大光通量1000lm,通透性更高、亮度更高;除了分别独立使用,E06R Pro还能同时开启两颗灯珠的最高功率,达到1600lm的光通量,可以说实现了远泛兼顾。
在户外使用时,就能感受到这种远泛兼顾+两种色温的实用,暖白光的泛光,在近距离带来舒适柔和宽阔的视野,人眼不会觉得生硬、不舒适;正白光的聚光,能够看清更远处,照亮前方,看清脚下,体现真正的EDC属性。
纯远射模式,中心光强为5866CD,有效照明距离为153米;纯泛光模式,有效照明距离达到60米;组合模式下,中心光强提高至6234CD,照明距离也达到了160米,而且光色十分舒适。
从光线铺路的效果来看,三种模式下都能把路面完全照亮泛光模式的宽视野确实舒适,能够形成比较开阔的照明视野;聚光模式下,面前的大面积都被照亮,前方的整体都被手电的光线铺满;开启组合模式,人眼视野范围内都能看得清清楚楚,助你看得更加开阔和深远。
五个开关,各种功能独立控制
首先,灯体正面氛围灯正中是香槟金色的金属主开关,负责白光照明,金属按键耐用性高,同心圆防滑纹的手感很好;其下是长圆形的模式切换按键,可以实现在聚光、泛光两者间切换。
这两个开关放在一起比较科学,在控制白光亮度、档位的同时,可以稍稍移动手指,迅速改变光型、光色,实现远泛光的快速切换和调整。
E06R Pro的远光和泛光都有五个档位,长按主开关开启记忆模式的记忆档位,然后单击主开关切换档位,单击模式开关,将切换远光和泛光,下图是聚光5+泛光5共十个档位,以及全开1600lm的变化情况,可见E06R Pro的光还是非常全面的。
在实际使用中,随手切换模式确实非常好用,而且是同档位切换,能够在基本不改变照明亮度的前提下,实现灵活的远近光、黄白光色的切换,以快速满足实际需求。
长按灯体表面的主开关,可以一键开启爆闪功能,同样是两颗灯珠同时火力全开,达到1600lm的最大光通量,强光的快速闪断,能够使人眼暂时致盲,是应急自保的户外常用功能。
灯体侧面有两个小的圆形按键,紫色为紫外UV灯控制,红色为红激光控制,长按任一开关,将开启对应的功能,逻辑简单,操作方便。
除了操作红激光和UV,这两个键也是E06R Pro的安全保障:关机状态下,同时按住这两个开关,直到白灯闪烁两下,E06R Pro将进入锁定状态,此时误碰开关,只会开启电量提示的绿色指示灯,保证不会发生高亮度、高热量、激光照射等危险。
E06R Po的尾部还有一只战术开关,同样是控制白光照明,表面是跑道状防滑纹,手感细腻,键程约2mm,遮阳无论日常使用着还是战术爱好者使用,都能找到合适、习惯的方式。
尾部战术开关就是的正向战术握持时,不需要用眼睛看,就能直接按到位,并快速操作照明使用,专业人士经常使用这种方式操作。
战术开关就是E06R Pro火力全开的关键所在,除了长按开机、短按正常切换档位之外,如果按住并保持尾部开关,E06R Pro将开启聚光+泛光1600lm的最高亮度,给你最强的照明支持。
合适的尺寸、超高的颜值,最合适的EDC产品
作为一款EDC日用手电,E06R Pro在最合适携带的尺寸、丰富多样的功能、更大的电量储备之间做了平衡,全长只有约123mm,总体宽度31mm,厚度大约为19mm,日常使用起来非常趁手。
整料掏空的铝合金外壳,保证了较高的强度和足够的轻量化,外观设计出色,简单的线条勾勒出比例协调的体型,立体感、层次感较强,除了橙色,还有军绿和黑色硬质氧化颜色,方便用户做出选择。
反面是两颗螺丝固定的高弹力不锈钢背夹,可以悬挂失手绳,背部设计了五条纵向的通风散热槽,充分利用了铝合金优良的散热率,可以实现快速散热,保证使用中不会烫手。
有了夹子,就能把E06R Pro挂在随手可及的位置,真正实现EDC方便携带、快速使用的功能,整体的净重不到105克,是一款轻量化的户外装备。
E06R Pro的边缘几条楞都加工成大圆弧过渡,保证良好的手感,两侧手持位置,做了凹陷收窄,而且还设计了双排横向防滑槽,保证抓握使用、操作开关的稳定性。
E06R Pro内置一颗1650mAh的聚合物锂离子电池,5lm的月光档位可以连续开启111小时,1600lm全开可以使用1.3小时,彩色氛围灯我连续开了三天没关,电量灯还是绿色的,说明还在50%以上。
插上电源,就可以通过另一侧的USB-C口直接给E06R Pro充电,充电功率约为5V1A,充电中红色灯环亮起,充满电转为绿色,补电速度比较快。
作为一款高性能的EDC手电,E06R Pro一体式外壳+良好的密封措施,使其具备IP66的电子产品防尘防水等级,正常户外雨雪天气使用,都不会进水短路损坏,足够陪你日常的风霜雨雪。
暮色四合时,FENIX E06R Pro 就是手中的星。掌心方寸的机身藏着可靠续航、炫彩光芒,既是通勤夜路的守护者,也是户外迷途的指路灯,还是居家营地的彩精灵,将实用与安心,融进每一束清辉里。
GMT+8, 2026-4-2 20:09 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
