查看: 2453|回复: 29
[家电] 柏翠PE9709面包机换皮带
发表于 2025-4-14 17:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己换皮带想搜教程没搜到,所以摸索着换了分享下过程。
原来是柏翠PE8500,噪音有点大,夏天容易发过头。海鲜市场200包邮淘的PE9709,能根据室温自动调整发酵温度,理论上可以自动修正冬天夏天温差影响的发酵差异;同时轴承电机+静音多楔带双重静音设计。确实噪音小很多,但皮带打滑了。外观看着很新,内筒和搅拌叶片有明显磨损,且内筒在机器内搅拌时有明显晃动框量,看起来有重度使用历史。
PE9709采用的是4PH562多楔带,更换时,先拆除底部所有螺丝(包括接地螺丝),再稍微抽出底部总成(面包机的加热管内壁和电机、主板都在底部总成上),然后把主板上的两颗螺丝拧出,此时底部总成可以再稍微抽出一点,就有足够的空间伸手进去把操控板排线和撒料盒电磁阀排线拆除了。这两个排线拆除后整个底部总成就能取出了,然后再拆除加热管内壁最下面两颗螺丝并移除加热管内壁,然后就是拆开底部钢板上的几颗螺丝就能看到皮带了。新皮带很紧绷,要先上电动机轮,再上大轮子,靠转动大轮子可以把皮带带进去。注意底部钢板边缘非常锋利,同时要清理两个轮子上的橡胶残渣。
补充内容 (2025-6-5 08:52):
夏天面包机成功的关键是内胆冰箱冷藏20分钟,鸡蛋牛奶冷藏一夜。黄油、盐和酵母后放(搅拌结束前15分钟投入),搅拌阶段要开盖进行。发酵后关盖
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-4-14 17:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 17:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 18:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 18:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 20:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 21:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-14 23:29:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:43:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:46:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:47:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 08:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 08:51:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 08:52:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 09:18:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-15 09:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 09:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 09:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-15 09:23:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-1 01:07 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
