查看: 802|回复: 36
[工仪] 轮充充电器弄好了
发表于 2025-4-17 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
把光伏小板利用起来,给电池充电:https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=514020&highlight=
手上闲散18650较多,但充电器只有一个,充满就换电池,累,且效能利用太低了,设想能不能弄个轮流充电器,多装几枚电池上去,系统自动轮流充,充满一枚自动切换到充下一枚:https://www.mydigit.cn/thread-513240-1-1.html,如此一来,每次要用换电池时,都有已经充满电的电池,待充的扔上去就不管了。
感谢论坛大神yiguangqiang兄的帮助,今天终于完工了。
yiguangqiang兄寄来的板子,两块焊好的,一块光板,我老眼昏花,估计是焊不了了;
C口输入;
焊好正面四节电池座;
背面四个电池座也焊好了;
零碎散乱的电池装上去试机;
来源不一的形形色色的电池,大多衰减的厉害,没办法处理掉,先拿来试机;
非常有分量;
光伏板输出8伏多,用降压稳压模块降到5伏:https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=515459&highlight=,插上轮充充电器,从第一枚开始充电;
电池本就有电,且容量衰减的厉害,不一会儿就充到第三枚了。
这下就好玩了,光伏板效能利用率大幅提升,平时充电也简单舒服了,有光伏板的兄弟们可以考虑这种模式,太爽了。
目前只是裸板,时间长了怕灰尘,改天折腾个盒子封装起来。
若能在电池即将充满进入涓流时,既同步启动下一枚开始充电,那光伏板效能利用率就达到极致了。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
海上生明月丶 + 18
发表于 2025-4-17 10:41:07 | 显示全部楼层
加油,搞好就是好样的
发表于 2025-4-17 10:45:54 | 显示全部楼层
没原理图啊?
 楼主| 发表于 2025-4-17 10:51:52 | 显示全部楼层
这是yiguangqiang老兄的设计图,我借用一下
发表于 2025-4-17 10:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是70w板子MPPT充60a电池然后后面怎么弄都行了
发表于 2025-4-17 11:01:36 | 显示全部楼层
找到了,最终版的是这个。
发表于 2025-4-17 11:03:06 | 显示全部楼层
问题来了,如果都充满了,4017是不是不停的轮循?
发表于 2025-4-17 11:06:14 | 显示全部楼层
谢谢分享~学习了
 楼主| 发表于 2025-4-17 12:02:42 | 显示全部楼层
对于我这小光伏板来说,想充满8节电池,估计要一周以上,这过程中可以把充满的电池换下来,夏天到了,用电池的地方多着呢。若是大光伏板,就得修改大电流充大容量电池了。当然,也可以扩展更多的电池仓位。
发表于 2025-4-17 14:01:03 | 显示全部楼层
这个可以充21700吗
发表于 2025-4-17 14:30:55 | 显示全部楼层
这个轮流思路很实用哈,防倒窗台就不管了,还人性化
发表于 2025-4-17 15:09:06 | 显示全部楼层
感觉会发热严重,实际试一试看效果。
发表于 2025-4-17 20:53:53 | 显示全部楼层
轮充充电器弄好了,浩大的工程终于有结果了,恭喜恭喜。
发表于 2025-4-18 08:07:53 | 显示全部楼层
这个思路太好了,就是不会弄电路。
发表于 2025-4-18 08:51:35 | 显示全部楼层
我直接8个4056充电小板
发表于 2025-4-18 09:05:51 | 显示全部楼层
楼主技术真牛
发表于 2025-4-18 09:16:42 | 显示全部楼层
终于大功告成。从很早就开始看了。这也算一个小型的家用储能设备了。
下一步是不是改成可调满电电压,充完可放出警报,电池损坏发出提示,以及拓展出多个接口,给工具的电池包充电?
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:42:41 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2025-4-17 14:01
这个可以充21700吗
换大电池座也不是不可以,但充电电流小了点,不到1A,适合我这小光伏板。
 楼主| 发表于 2025-4-18 10:43:15 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-4-17 15:09
感觉会发热严重,实际试一试看效果。
我的光伏板输出电流最高就1A,所以没什么发热。
GMT+8, 2025-6-7 15:45 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
