查看: 1154|回复: 53
[电源] 20年到现在还没修好的电动车充电器
发表于 2025-4-25 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个新大洲充电器发过几回帖子了,2020年坏的,前段时间在坛友们的指点下,加上看短视频换了好多东西修好了一个差不多的新大洲的。按照同样方法修这个原配的,目前启动电阻,电容正常,拆下来测的,也更换了,0.33欧的电阻换的新的,mos管栅极到uc3842 6脚电阻换的22欧,二极管换的丝印d6二极管,辅助绕组到7脚快恢复二极管换的fr107,光耦贴片431也更换了(原来这几样测的是好的也换了)。问题停留在uc3842启动困难,单独给启动电容接16v芯片各引脚正常(8脚5v 6脚14v有波形,2脚是接地的,1脚6v 3脚没,4脚2v)变压器用镊子电桥测的有一个不通,拆下来发现断了一根,补好了,q值都正常。非常感谢坛友“猪小呆”前些年的解答,当时认知不够压根啥也不懂,现在看看说的都在点上,兜了一圈,理解了才看懂。
    最近反复换件发现去掉光耦烧管子,还有后级两个电容在变压器没工作的情况下有电压,接上电瓶电容又没有电压了,串灯维修的前级大电容目前310v正常,uc3842 7脚电压12v左右,有几次会有打嗝现象,后级绿色指示灯亮,现在没了。
发表于 2025-4-25 10:09:51 | 显示全部楼层
我在 论坛首页看到标题进来的,20年还没修好,想看看20年前的电动车充电器问题有多严重。
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:10:08 | 显示全部楼层
这是当时坏的时候拍的
发表于 2025-4-25 10:17:31 | 显示全部楼层
uc3842 7脚电压12v左右不可能正常工作的,是不是串接的电阻坏掉了,电阻没坏那就要换3842了
发表于 2025-4-25 10:18:29 | 显示全部楼层
我也遇到过变压器断线
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:25:59 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2025-4-25 10:09
我在 论坛首页看到标题进来的,20年还没修好,想看看20年前的电动车充电器问题有多严重。 ...
吸引坛友们关注
发表于 2025-4-25 10:29:18 | 显示全部楼层
佩服楼主的耐心和折腾精神,实在修不好,就买个新的充电器,这些坏的就当练手了,总结维修经验,下次就会了。同时,也分享给我们学习了,十分感谢。
发表于 2025-4-25 10:31:46 | 显示全部楼层
佩服,一定要修好,这才是电子爱好者!
发表于 2025-4-25 10:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主缺乏对开关电源的理论知识才导致维修困难
发表于 2025-4-25 10:38:39 | 显示全部楼层
南京特能的充电器,问题特别多,而且都很难维修,可能是集成度太高的原因导致的。  西普尔的就很好维修,电路板足够大,够空旷,容易下手维修。
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:41:24 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-25 10:29
佩服楼主的耐心和折腾精神,实在修不好,就买个新的充电器,这些坏的就当练手了,总结维修经验,下次就会了 ...
对的,上面那个修好的就是后来买的,用了几年也换了,顺利修好了,学到好多知识,对uc3842各引脚了解了,这个每年没事拿出来碰碰运气,好多东西都是这样稀里糊涂修好的
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:44:20 | 显示全部楼层
是的,只知道个大概,没成体系,就是比较好奇
发表于 2025-4-25 10:45:41 | 显示全部楼层
知道工作过程就容易搞,就那么点东西
发表于 2025-4-25 10:48:59 | 显示全部楼层
每个焊点被表笔戳烂了
发表于 2025-4-25 11:02:54 | 显示全部楼层
确实是被这个标题吸引进来的。
发表于 2025-4-25 11:13:17 | 显示全部楼层
重在折腾的过程,这货不值几个米
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:17:14 | 显示全部楼层
就是觉得很奇怪,按照之前修西普尔的逻辑它应该都好了,现在不起动,难道是后级反馈或者变压器问题
发表于 2025-4-25 11:19:16 | 显示全部楼层
特能的都用些歪门邪道的芯片,有的资料都找不到。
发表于 2025-4-25 11:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是20年前是2020年
发表于 2025-4-25 12:00:12 | 显示全部楼层
就这么几个元件, 全换一遍也不要这么久吧
GMT+8, 2025-9-9 17:06 , Processed in 0.202801 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
