查看: 5382|回复: 117
[另类] 0V内阻无穷大18650修复神器:三棱弯针
发表于 2025-5-4 10:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次不是拆了个电池包嘛,拆个Airwheel助力车电池包,30节电池仅仅3节有电,其他27节都是0V
内阻无穷大。看电芯像是LG的,尝试用10A的二极管管脚从正极孔内塞入把顶开的安全阀压回去,电压回复到了3V,内阻30毫欧左右。
既然是这样,那何不去弄些弯针(强度比引脚大)来玩玩……
于是去手术室要了三个型号的三棱弯针
拿出一节电池,无电压,给它标个B1
先请出小号工具,从正极孔里面塞入
向另一个方向掰,让进入电池正极盖内的弯头向下压。小号针还是强度不够,针都弯了,效果不佳。
直接上大号针吧
四个孔都进去捣鼓下,这不,电压马上回复了,说明安全阀已经归位
去掉电池仓,正儿八经测量下内阻,28.3毫欧,电压3.1V
放到容量测试仪里
就等看它还有多少容量了。上一个放电到2.5V还有1800mAh
大家碰到这种安全阀被顶起导致无电压、内阻无穷大的18650可以试试。
不过都是由于过充发热导致安全阀顶起,估计性能要下降一些吧。
还有三节正常的,这节测试容量后也去测下,做个对比。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 艺高人胆大
 楼主| 发表于 2025-5-4 10:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 10:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
发表于 2025-5-4 11:02:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 11:02:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 11:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 11:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 11:15:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-5-4 11:17:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 11:20:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-4 11:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 11:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 11:52:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 13:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 14:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 15:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 15:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 16:04:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 16:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-4 16:54:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 06:42 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
