查看: 4914|回复: 19
[工仪] 拆解维修德力西kg316t时控开关!
发表于 2025-6-8 19:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
德力西kg316t时控开关一个,故障为输出灯能亮,但实际无输出
拆!
电池仓在正面,方便更换电池!电池是5号干电池。电池使用寿命大概4年!
后盖一圈卡扣直接撬开就可以
里面东西不多,
这个强电模块板可以直接拔出来,
强电模块板包含辅助电源和一次电路的继电器。辅电采用变压器整流桥
辅助电源的零线输入线接头,看着好像是超声波焊
拆下主板和屏幕,牛屎芯片一颗,电路不是很复杂,简单可靠
接下来维修!
直接对继电器上电,检查,很快就发现问题!
红圈处虚焊!!!
t12烙铁480度,轻轻松松搞定!
复测,故障消除!组装好再测试,依旧ok!
别忘了把标志改好!
参与人数 2家元 +75 收起 理由
kinjiyou + 15
家睦 + 60
发表于 2025-6-8 20:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 20:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 20:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 21:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 21:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-8 21:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 07:45:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 08:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 09:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 11:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 11:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 12:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 13:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 13:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 13:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 15:37:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-9 20:31:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 04:05 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
