家里这只飞利浦插排用了几年,一直是床头主力:一个总控开关、两个插孔位、外加三个 USB 口。前阵子把它翻过来擦灰,发现底盖上有一块说不清来历的凸起——就是我拇指按住的那个位置。塑料壳本身挺硬,可凸起正好落在插孔和内部铜条所在的那一面,心里就有点打鼓:别是里面的元件老化发热,把壳给顶起来了。这点疑虑搁了半个多月,今天干脆拆开看看。
全程断电操作,插头拔下来才动手。
1 底部那块凸起
1.1 先认一下这只插排
图 1.1.1 插排正面(左边总控开关,中间两个插孔位,右边三个 USB 口)
正面没什么玄机,一体成型的白色塑料,插孔是两孔三孔都能插的组合孔,铭牌上标着 MAX 2500W、USB 输出 5V/2.4A。日常它就是给手机、台灯、路由器供电,没什么大功率负载。
1.2 从外面看不出来
图 1.2.1 底盖全貌(这张是 10 月 12 日拍的,那时已经在琢磨它了)
我要找的凸起就在这一面上,在底盖中部,用手按下去没有回弹,也不像是塑料件本身的造型。光从外面判断不了成因,只能拆。
2 两颗三角螺丝
2.1 底部一眼能看到两颗螺丝
图 2.1.1 底盖上裸着的两颗三角螺丝
这两颗没做任何遮蔽,缺点是防不住人,优点是省事。槽是三瓣的三角(也有人叫 Y 型),跟常见的十字完全不是一回事,用十字螺丝刀硬怼只会把槽怼花。
2.2 恰好有一把能用的批头
图 2.2.1 精密批头套装(三瓣的三角批头就藏在里面)
手边这套精密批头里正好有三个瓣的那种刀头,换上之后拧两下,两颗螺丝都下来了。顺一句:三角螺丝看着唬人,其实就是标准件,成套批头里基本都带,碰上了不用专门买。
3 后盖不松口,脚垫下面还藏着四颗
3.1 两颗螺丝拧完,还是掰不开
图 3.1.1 四个脚垫和两个已拧掉螺丝的孔位
按经验两颗螺丝就该开了,结果用手掰了半天,后盖一条缝都不给。那就得看别处——四角的脚垫太规整,藏在下面的可能性最大。
3.2 撬开才知道是胶帽
图 3.2.1 撬下来的四只胶帽
换成一字螺丝刀,从脚垫边缘插进去一撬,才发现这玩意儿不是粘死的脚垫,而是一只胶帽:底下是空的,专门用来盖螺丝孔。四只胶帽收得都很规整,材质还有点弹性,这点心思花得挺细。底下四颗螺丝拧下来,后盖就轻松打开了。
4 里面到底装了什么
4.1 掀开先看到的是一排铜条
图 4.1.1 内部全貌(整排铜条、三芯电源线,进线端用热缩管收口)
内部比我预想的简单:没有电路板铺满,主要就是几条铜条顺着插孔排下去,把火线、零线、地线送到每个孔位。
这几条铜线目测也就 1 平方毫米出头,说实话比我想的细。铭牌写的是 2500W,满载算下来 11 A 出头,1 平方的铜长期扛这个电流谈不上宽裕——平时充手机、带台灯当然没问题,但别指望它长期带大功率电器。
4.2 凸起那里什么都没有,元件都在 USB 那一头
图 4.2.1 USB 供电板全貌(一块开关电源板,输出侧接着三个 USB 母座)
图 4.2.2 USB 模块背面一览
图 4.2.3 变压器、USB 母座与 1000 µF 电容
图 4.2.4 输入端的两颗 10 µF / 400 V 电解电容
真正的电子元器件全在 USB 那一头:一块开关电源板,加一个变压器和几只电解电容,把 220V 降到 5V。而凸起对应的那块位置底下,只有铜条和塑料,没有会鼓包的电容。
5 盖回去之前,看到一片裂开的塑料
5.1 就是这块
图 5.1.1 被劈开、外翻的塑料筋
既然里面没什么问题,就准备装回去了。清灰的时候才注意到这里:底盖内侧有一块塑料片被劈开了,翻起来正好顶住后盖。看形态是定位/加强用的塑料筋,模具设计的位置和高度都不太对,装配的时候直接被压劈,装完之后就一直保持着这个变形状态。
所以底部那块凸起,是这块塑料从里头顶出来的。这只插排从出厂就带着这个毛病。
6 结个尾
绕了一圈,那块凸起不是电容爆浆,就是装配时被压劈的一片塑料从里头顶出来的。没法治本,把它修平能缓解一点,但顶不顶得住还得看装回去的力。
顺带也摸清了这只插排的防拆套路:两颗三角螺丝裸在外面,另外四颗藏在四只胶帽底下,下回拆同类的东西先看看脚垫,别一上来就硬撬。铜条那边也留个印象,2500W 的标称当不了真,日常充手机、带台灯随便用,真要靠它长期拖大功率电器就别指望了。
安全上倒不用太紧张,这类插排里没有电池,断电之后也没有残留到能电人的电荷;但 USB 那块板子是直接吃市电的,所以拆开之后绝对不要通电试。
然后就是原样装回去:六颗螺丝拧紧,四只胶帽按回原位。凸起还在,但心里不慌了——它不是要坏的前兆,只是这只插排出厂时就带着的一点小毛病。
