查看: 372|回复: 17
[家电] 拆修客户送修的不开机的海尔32寸LED液晶电视机
发表于 昨天 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上个月的一天,以前有一个咨询电视机遥控器的客户起初来买遥控器,我问了型号是,海尔。找了一个遥控器给他,后来来了,说是遥控器用了电视机还是不开机,我说那就是电视机坏了。几天后,他把电视机拿来了,通电试机,发现开机屏幕不亮,电源指示灯只有很暗的绿色。客户说是正常,起初以为是灯条问题,用强光手电一照,发现根本没有画面,应该是没有开机。开机检查,发现电源板只有待机5v正常,没有12v和24v,应该是电源板故障,听客户说,是他爸一位年过八旬的老人,这个年龄的人基本上把电视机当收音机用,听着电视机就能睡着,一关电视机立马就醒来了。后来咨询客户发现还是附近的人,于是报价棕绿棕,客户嫌贵,于是我做了让步,棕橙棕。客户同意,告知取机时间,然后开始备件。
       现在家维不振,社会节奏加快,作为一个新时代的维修人,本着让客户跑一趟不要跑第二趟的原则,既然发现是电源板问题,那就整版代换,这样不仅商家有质保,咱的速度也快,唯一缺点就是赚的少。没事,以前家电比较贵,只要送修的电器,只要你报价了,客户基本上都修,因为买不到同型号主板,有问题那真的是下功夫在维修,遇到难缠的故障,有时候耗时十天半个月也不是没用过,但是客户还是愿意等你修复。现在时代变了,人心浮躁,如果你维修拖得时间过长,客户基本上就放弃维修买新的了。所以现在的维修,就要顺应时代,不管用那种方式,只要能修好客户的机子,那种维修方便就用哪种,不用刻意一意孤行的在板子上耗费时间。
       本来这个故障机不想上论坛,因为没有科技含量,但是我觉得这款机子更换灯条方便,所以才把这个机子的维修发上来、
下面进入看图说话模式
这是修好的样子
机器背面,准备开拆
机器型号
拆开的样子
这款机子的背光设计的很人性化,如果要更换背光灯条的话,可以不用从正面拆屏就能更换,这一点为海尔的设计师点个赞,这是我修过的第二款海尔液晶电视机,第一款是海尔的42寸液晶电视机,也是不用从正面拆屏就可以更换灯条,后来还修过一款长虹的42寸液晶电视机,也是不用拆屏就可以换灯条
看看人家这灯条的散热器多大
这是主板附近的灯条散热板
该机的主板
这是电源板,看看以前的32寸电视机电源板比现在的55寸电源板面积还大
这是逻辑吧,该机液晶屏选用友达的液晶屏,那个时代32寸的液晶屏选用LG和飞利浦的比较多
这是测试的画面
本次维修结束
参与人数 2家元 +38 收起 理由
sternmd + 8
8139 + 30 謝謝分享
发表于 昨天 21:05 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:06 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 21:14 | 显示全部楼层
发表于 昨天 21:25 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:11 | 显示全部楼层
发表于 昨天 22:39 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 11:36 , Processed in 0.140400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
