查看: 281|回复: 1
[产品] 任天堂Switch 2暴力测试:抗50次钳击 碎屏仍能开机​
发表于 2025-6-17 12:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
YouTube频道JerryRigEverything的扎克·尼尔森近期对任天堂Switch 2进行了深度拆解与极限测试。在完整拆机过程中,尼尔森发现主机内部设计高度模块化——新一代Joy-Con 2手柄摇杆与耳机接口皆可独立拆卸。尽管此前传闻称新机维修成本可能更高,但尼尔森证实拆机过程并不复杂:普通用户仅需菲利普斯螺丝刀和特殊Y型螺丝刀即可操作。他拆解后重新组装的机器仍能正常运行。
维修友好性亮点与痛点​​
尼尔森同时指出两处设计缺陷:电池被强力胶固定,更换需消耗大量酒精并施加外力;游戏卡槽和USB-C接口则直接焊接在主板上。这意味着二者损坏时,用户要么支付整块主板更换的高昂费用,要么具备精密焊接技术才能维修。
​​屏幕抗暴测试震惊全场​​
测试高潮在于屏幕强度验证。尼尔森首先揭除任天堂官方预贴的防护膜(官方解释此设计类似汽车安全玻璃的防飞溅层压技术)。装回主机后,他使用管工专用的重型管钳猛击屏幕。
前五十次重击仅造成表面划痕
​​第五十次以上连续击打​​终于使屏幕整体碎裂
玻璃残渣遍布机身但主机仍可运行
重启后游戏功能未受损(仅显示黑屏)
​​耐用性设计的现实意义​​
此次测试证明Switch 2的屏幕结构足以抵御日常摔落或意外碰撞。尼尔森调侃道:"偶尔发脾气摔几下或许无妨"。但他严肃提醒:暴力行为必然导致保修失效,且破碎屏幕的玻璃残渣存在安全隐患。当科技产品拥有超越人类怒火的坚韧,或许也在提醒玩家们保持冷静——毕竟更换主板的代价,远高于控制情绪的成本。
发表于 2025-6-17 12:43:55 | 显示全部楼层
抗50次钳击 碎屏仍能开机,这实在是惊到我了。
GMT+8, 2025-7-23 22:49 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
