查看: 1661|回复: 7
[外设] 雷柏VT7二代电竞鼠标评测:NORDIC 54芯片+原生双8K回报率的性能怪兽
发表于 2025-6-17 20:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在如今快节奏的生活中,无论是办公还是娱乐,一款趁手鼠标的重要性日益凸显,特别对于电竞选手而言,毫秒级的延迟差异就足以决定一场比赛的胜负。就在最近,我入手了雷柏最新发布的雷柏VT7二代系列鼠标,分别为基础款的VT7和进阶款的VT7 Max,并为其配置了专属P5触点充电底座,现在用了一段时间,来说说真实感受。
VT7系列二代鼠标的外包装采用的是珠光纸做的礼盒封装设计,背部有产品外观实图以及产品性能介绍,顶端有彩带提手结构。
盒内主要有VT7二代系列鼠标、说明书、保修卡、冰感电竞脚垫、防滑贴、USB转接器、2.4GHz nano 8K接收器、带屏蔽层的编织绳镀金TYPE-C数据线。
VT7二代系列鼠标主要分为基础款和进阶款两种型号,两者在外观设计上完全一致。基础款VT7提供了黑、白、蓝三种配色选择,而进阶款VT7 MAX则采用更为简约的黑白双色设计。我手上的这两款分别是黑色基础款VT7和白色进阶款VT7 MAX,其中进阶款在鼠标左键侧面印有醒目的"MAX"标识以示区分。
VT7鼠标在外观和手感上都下足了功夫,其采用经典的左右对称式设计,整体线条圆润流畅,配合细腻的磨砂表面处理,既保证了舒适的握持手感,又提升了防滑性。127.4mm×64.3mm×39.8mm的适中尺寸,再搭配53g的轻盈重量,兼顾了轻量化与耐用性,比较适合中大型手掌人群使用。
在设计细节上,鼠标双侧的裙边和背部都采用了符合人体工学的流线型弧度设计,能自然贴合手掌曲线,无论你是习惯趴握、抓握还是指握,都能找到最舒适的握持姿势,长时间游戏或办公也不会感到劳累。
左右按键也特别设计了贴合指腹的微凹弧面,可以确保手指能自然的落在最佳点击位置,操作时不仅提升了点击时的稳定性,快速连击时手指也不易打滑,实现了更为精准、自如的操控体验。
出汗较多的场合可以用上厂家附赠的防滑贴,其表面特殊纹路的皮革质感设计,不仅能有效增强握持时的摩擦力,还能快速排汗防滑,进一步提升长时间游戏中的操控稳定性和舒适度。
鼠标左侧的两颗按键采用了宽大圆润的造型设计,按键键程和反馈力度操作较为适中。
侧裙无任何背光设计,背部阴刻有雷柏的LOGO标志。
鼠标底部则配备了两块大面积的“冰感”特氟龙脚垫,具有较低的滑动阻力和超长的使用寿命。
VT7基础款和进阶款虽然在外观上差异不大,但是在硬件堆叠以及性能表现上略有出入,具体情况对比如下所示。由图可见,VT7基础款采用的原相3398光学引擎,而VT7 Max则采用的是原相3950 Ultimate光学引擎。
其中基础款VT7支持50-26000dpi的灵敏度调节,通过顶端两颗DPI键即可自由切换,支持11档1-2mm可调静默高度设置,并具有650IPS追踪速度和50G加速度,完全能满足日常游戏需求。而VT7 Max则进一步突破性能极限,不仅将DPI范围扩展至10-45000dpi,更将静默高度精细调节至0.7-1.7mm(11档),同时追踪速度提升至750IPS(保持50G加速度)。值得一提的是,VT7 Max搭载的原相3950 Ultimate传感器还支持创新的玻璃表面追踪技术,在兼容性和响应灵敏度方面都有显著提升,可以为专业玩家带来更精准的操控体验。
VT7鼠标在按键结构方面上进行了全面升级,左右键均采用创新的C+Click 2.0保护型按键预压设计。鼠标在保留分离式微动PCB结构的基础上,新增了按键限位卡槽和预压弹簧保护装置,不仅确保了按键间隙的一致性,还能有效防止弹簧位移,具有较为出色的防掰和抗摔保护性能。
在微动配置上,VT7基础款搭载的是经久耐用的欧姆龙机械微动,拥有1亿次点击寿命,而VT7 Max则采用了雷柏瑞讯定制的特调光微动,在调校出类欧姆龙机械手感的同时,将使用寿命提升至1.2亿次,兼顾了手感体验与耐用性。
鼠标顶端的硅胶滚轮内采用了200万次使用寿命的凯华定制特调编码器,快速滚动阻尼感适中,反应较为灵敏。
VT7二代系列鼠标目前仅支持有线和2.4GHz无线双模连接,两种模式均可实现原生8K回报率的极致性能。得益于全行业首批搭载NORDIC 54系列旗舰芯片,相比前代采用的52系列芯片,新一代方案实现了主频和无线带宽的双倍提升,不仅抗干扰能力显著增强,功耗控制也更为出色,即便在8K回报率、0.125ms超低延迟的高性能模式下,依然能保持惊人的100小时长续航表现。
配合自主研发的V+WIRELESS 2.0无线电竞算法,VT7系列鼠标虽然仅内置有800mAh电池,但是在1K回报率模式下可提供长达500小时的持久续航时间,即使提升至4K回报率,仍能维持120小时左右的使用时间,完美平衡了高性能与长续航的使用需求,真正做到充电一次用三个月。
当鼠标电量耗尽时,直接用上厂家赠送的镀金带屏蔽层的编织绳TYPE-C线进行有线连接,还可以实现边玩边充电的功能。
有意思的是,厂家在充电方式上加入了模块化思维。VT7鼠标除了支持常规的有线充电外,厂家还巧妙地将底部收纳仓改造为多功能磁吸触点充电接口,只需简单的更换所需模块,就能获得相对应的充电方案。
例如搭配P5触点模块时,便可实现便捷的磁吸直充,而换上专用无线充电模块后,鼠标即刻变身支持Qi标准的无线充电设备,这种灵活多变的设计,让用户可以根据使用场景自由选择最方便的充电方式。
VT7二代系列鼠标同样支持宏功能,通过驱动设置可以实现全键自定义,其中底部一颗紫色的按键为DIY键,默认对回报率进行滚动式切换。
使用前先安装厂家驱动A HUB,驱动的界面设计果然比以前的版本清爽多了,可以直观查看鼠标使用状态以及电量多少,还可以对界面样式进行设置。根据官方的说法,雷柏这次会将所有驱动统一编入A hub驱动软件中,即使切换不同机子或者系统,所有设置均会得到同步。
进入鼠标功能设置菜单,可以对鼠标的DPI、按键自定义以及其他各项参数进行精准调节。其中,回报率设置这里能看到驱动为鼠标回报率量身定制了五大使用模式,分别为狂暴竞技模式、竞技超核模式、超核模式、火力模式以及办公模式,这五大模式会根据回报率的设置情况进行有效限制。
其中狂暴竞技模式是VT7 MAX独有的,能够开启≥20000FPS满帧率扫描,配合8K回报率,能够让鼠标跟手感更加极致,还能连续使用75小时不用担心高功耗会导致的续航撑不住
在按键自定义方面,VT7鼠标带来了更丰富的玩法选择,除了常规的宏命令录制功能外,还新增了实用的组合键设置选项。通过驱动软件,玩家可以将多个操作指令融合到单个按键上,比如将"跳跃+开镜"这样的复杂操作一键完成,特别在FPS游戏的快速对决时,能帮助玩家打出更具战术性的操作,大幅提升竞技表现。
那么VT7二代系列鼠标实际使用性能如何呢?以下测试仅以VT7 Max鼠标为例进行测试。在开启4K回报率的情况下,采用4K显示器进行测试,在火力模式下将DPI数值设置为3200dpi,然后绘制蚊香图,所绘图像如下所示,可见所绘蚊香曲线十分圆滑流畅,各点之间衔接紧密。
受制4K显示器的限制,在测试中并未将DPI调至最高档位,而是选择了14400dpi这数值进行蚊香图测试,所绘图像如下所示, 所绘图像依旧比较顺滑,但是曲线开始有些折弯现象,表现依旧优秀。
在实际游戏表现中,开启狂暴竞技模式,并将回报率设置成4KHz,在操作无线甩狙、平移宏压枪动作时,每个微操作都能得到即时响应,鼠标的跟踪稳定性和指令反馈速度都相当出色,真正做到了指哪打哪,大大提高了战场击杀率。
VT7二代鼠标内置的原相3398或者原相3950 Ultimate光学引擎,不仅为鼠标带来了高达45000dpi的性能支持,而且搭配Nordic 54系列芯片的使用,还实现了在原生8K回报率的基础上,仍然具有0.125ms超低延迟性能。若仅用于日常办公或者游戏,内置的800mAh电池还能为鼠标提供最高500小时的续航时间,出色的硬件配置以及超长的续航时间,为玩家带来了全方位的竞技体验,完全满足从职业竞技到日常办公的全场景需求。
发表于 2025-6-17 20:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-17 21:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 22:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 09:07:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 21:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 09:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 19:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-19 19:54:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 11:26 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
