查看: 1664|回复: 56
[游戏] 积分商城兑换光微动,泰坦精英T1 Pro三模游戏鼠标开箱拆解
发表于 2026-10-8 16:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜了一下多多,实际价格47左右,页面展示价格是79,定位百元内。
到手定制快递盒子,内部还有塑料膜包裹包装盒,相当有心了。
打开内部,除了鼠标(塑料膜已经揭开塞鼠标下面了,边上数据线,编织绳款,更耐用)
令人意外的是随鼠标居然赠送了这个贴纸,之前收G402的时候有看到会有定制的贴图。
底部,第一次拿到新鼠标,才知道脚垫上是有保护贴的,就跟手机出厂封膜一样。
用孩子的拼斗熨斗加热脚垫后揭下,果然每个脚垫下都有隐藏螺丝
鼠标还是卡扣的,需要用点巧劲才能打开。
每个人的关注点都不一样,我的关注点是电池。。官宣的500毫安容量
只是这个贴纸上这个毛屑。。
上盖,没有什么特别之处,毕竟没有rbg灯光。
卸下看下微动。
鼠标本体,为了轻量化,59g真心拿在手上没什么感觉。
微动,官宣是光微动,刚刚拆解的时候没反应过来,有按了几下感觉跟普通微动没什么区别。
侧面看居然有titan的英文印刷。
8脚芯片,4056充电芯片。
主控芯片。titanelite,zybh2531
芯片识别与分析芯片印字:TITANELITE(泰坦精英) ZYBH2531 UW9845封装:LQFP32,板上还有 24MHz 晶振,这是泰坦精英(TITANELITE)鼠标定制主控 MCU(对应 T1 / T1 Pro 三模无线游戏鼠标)泰坦精英
一、基础信息
  • TITANELITE:品牌,泰坦精英,这款是它家鼠标定制 MCU,不是通用标准型号,ZYBH2531是内部料号,UW9845是批次 / 晶圆批号。
  • 功能定位:三模鼠标主控(有线 + 2.4G + 蓝牙),是整只鼠标的大脑。
    • 读取光学传感器(一般搭配 PAW3395)
    • 扫描按键、滚轮、侧键
    • 蓝牙 + 2.4G 无线射频通信
    • DPI 调节、回报率、RGB 灯控、休眠省电管理
    • 电池检测、电源管理控制
光学传感器,依然印刷了titan的字样
电池用双面胶固定
底部,全新的当然干净了。
滚轮,初拿以为是金属的,再把玩下,果然是金属的,不过只是那个金色的,轴还是塑料的。
主板,没研究,看起来还是用料挺好的。
之后恢复,把玩了一下,手感还是不错的,就是太轻了,使用起来没什么感觉。
至于光微动,装起来才发现这个特别之处,只是主板上的微动外观跟普通微动外观无异,所以也没做什么特写,见谅。
另外,让豆包找了一下,说没找到。。解说图也是错的,后从哔哩哔哩找了视频,大家有兴趣可以移步2楼看下。
TITAN 光微动
网上完整实拍拆解图很少(这款是新款定制光微动,玩家手动拆机实拍不多,官方只给结构爆炸示意图)
✅ 内部结构(爆炸示意图,对应 TITAN 原理)
  • 上盖:黑色外壳,白色按压柱(就是图上那个白色推杆)
  • 遮光挡片:按下去时,挡片插入红外对射管中间,阻断光路实现触发
参与人数 6家元 +164 收起 理由
迷人的你 + 32 謝謝分享
mychee + 30 光微动,新鲜词。
free2_citiz + 12 認真發帖
hideaway + 30 謝謝分享
wgm468 + 30
 楼主| 发表于 2026-10-8 16:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 16:06:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:10:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:13:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:15:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:29:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:43:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:48:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:55:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 16:57:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2026-10-8 17:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-8 17:31:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 17:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 17:48:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 17:58:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 18:09:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 18:13:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 18:14:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2026-10-8 18:21:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2026-11-24 23:08 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
