查看: 543|回复: 14
[外设] DIY的鼠标故障,换晶振后复活了...
发表于 2025-8-1 19:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上帖:
打板DIY的鼠标DC-DC换LDO复活...
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=839805
前天突然发现不工作,表现形式是灯不亮按键也没用,开机时灯会亮一下马上就黑了
用万用表测了一下电源电压3.86V,LDO输出电压2.7*V,确定供电正常,那就要怀疑晶振或主控了,考虑先换晶振再换主控
昨晚找出一个手指鼠标把晶振拆了换上,结果直接复活了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-8-1 19:36:03 | 显示全部楼层
所以当时用M币买了三个还是有必要的,坏了可以拆件维修...
二○二五年八月一日
发表于 2025-8-1 19:50:54 | 显示全部楼层
改名吧
叫鼠标海盗
发表于 2025-8-1 20:40:03 | 显示全部楼层
用示波器会好修点
 楼主| 发表于 2025-8-2 14:01:04 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2025-8-1 20:40
用示波器会好修点
不你们这些大佬家伙事齐全...
二○二五年八月二日
发表于 2025-8-3 07:47:10 | 显示全部楼层
这个鼠标够坚强了
发表于 2025-8-5 11:31:48 | 显示全部楼层
我的一个鼠标也是晶振坏了,更换后恢复正常了,这个东西还是挺容易坏的,尤其不能摔到。
发表于 2025-8-5 12:21:40 | 显示全部楼层
我倒是没遇到晶振坏的鼠标,一般主要是微动开关或者滚轮编码器坏,接下来是光电感应器坏的。
发表于 2025-8-7 09:03:21 | 显示全部楼层
我有一个机器认不出来的雷蛇鼠标,找不到毛病,也换个晶振试试
 楼主| 发表于 2025-8-7 10:05:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fireflying 发表于 2025-8-5 12:21
我倒是没遇到晶振坏的鼠标,一般主要是微动开关或者滚轮编码器坏,接下来是光电感应器坏的。 ...
换啊,只要不是主控坏都好办…
 楼主| 发表于 2025-8-7 10:06:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
认不出来应该跟晶振无关吧?
发表于 2025-8-7 15:51:16 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-8-7 10:06
认不出来应该跟晶振无关吧?
有关系的,我的就是认不出来,换了晶振后就好了
发表于 2025-8-8 00:37:21 | 显示全部楼层
前几天,我的电视机遥控器电池漏液,清理后,红外头不发光了....全部焊点包括芯片补焊过...当时正常能用,过了一晚就恢复故障...
只能换晶振试试,果然故障就是晶振引起的
GMT+8, 2025-9-17 04:26 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
