查看: 1789|回复: 11
输出耦合电容对音质影响:Zisan Pure D1数码播放器低频下潜不足,看我乱摩机
发表于 2026-6-13 00:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间入手的紫珊PD1蓝牙播放器,一番试玩后总体还是挺满意的。之后放在积分商城几天还没人兑换,就想着又从箱子里拿出来看能否摩机一番,因为我之前有说过用耳机听歌有低音下潜不足的问题嘛:紫珊Pure D1蓝牙解码耳放/HiFi数播开箱拆解简评。
因为输出耦合电容的存在,虽然电路中使用了XPP金属化聚丙烯薄膜电容,听歌时用低阻抗耳机会有低频下潜不足的情况,建议用高阻抗耳机,或者外接有源音箱或功放;也可以使用4.4mm平衡接口(其跳过了末级耳放与输出耦合电容);如果是接数字功放,建议配合高品质线材用数字同轴端口,避开运放电路,减少一次模数转换;
对于我最常用的3.5mm耳机来说,心里总觉得有个东西勾着,用耳机听歌也觉得没劲了,胡建人就喜欢咚咚咚的声音嘛。
因为运放是±双电源供电,理论上静态输出是0V,可以去掉输出耦合电容。主要还是为了避免运放电路误差输出直流偏移电压,“通交隔直”起到一个隔离保护的作用,防止后级功放电压串入烧坏电路(早些年经常会碰到MP3播放器外接各种功放被烧掉主控芯片没有声音输出的案例,现在这种情况比较少了),或者运放电路有偏置电压输出烧坏耳机等等。反正我也不随便外接功放,就算把运放烧了,拔掉换一块就是,也没有高档耳机,所以想着干脆简单粗暴把电容短接吧!
运放电路的信号走向图:
测量运放的输出端静态直流电压,左右声道分别是2.4mV、11.8mV。与紫珊J1播放器差不多,那短接问题应该不大(理论上来说最好都能小于10mV)。另外输出到耳机还有串联一个47Ω电阻,与耳机整体构成 RC 高通网络,会压低低频、改变低频滚降特性。
先简单在输出耦合电容引脚两端焊上铜线短接,如果效果可以再剪短焊到电路板背面
开机插入耳机试听,低频下潜有力,听咚咚咚终于更有劲了。
如果担心这样的改法不安全,也可以在原来的XPP 4.7uF电容上并联20uF~100uF的音响专用无极电容,也能改善低音下潜不足问题。(建议此法)
如果是单电源供电运放电路,这个输出耦合电容不能短接或取消(参考如下电路图右),之前拆过的伟良DVP10A蓝牙播放器就是单电源供电。
自己没啥理论基础,也不知这样是否可行。如果你不用3.5mm耳机或者对低频不敏感,可以不用改,或者用4.4mm平衡输出或者用同轴输出,可以不用改。
摩机后的波形测试:
生成的波形文件放入优盘播放,音量输出调为100%,示波器为正点原子MT1晶体管测试仪
20HZ正弦波,波形还是很稳的
100HZ正弦波
1KHZ正弦波
10KHZ正弦波
MP3格式,103Kbps,10KHZ正弦波,与无损格式基本看不出区别
15KHZ正弦波,还不错,只是有点模糊
17KHZ正弦波,波形开始虚了,有点重影
20KHZ正弦波,出现很多重影线条,频率值也不稳,在19.2-20.3KHZ变化
100HZ三角波
1KHZ三角波
10KHZ三角波,变形严重,看起来就像正弦波,当然这有点难为播放器了,仅供参考娱乐
17KHZ正弦波测量,已经抖动很利害了,看视频:
参与人数 1家元 +21 收起 理由
jf201006 + 21 謝謝分享
发表于 2026-6-13 01:16:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 07:51:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 09:07:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 13:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 15:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 18:43:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
不长叶子的树 + 8 歡迎探討
发表于 2026-6-13 19:29:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-13 21:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-18 14:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-6 22:43:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 13:09 , Processed in 0.140401 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
