查看: 8907|回复: 14
[家电] 改造 美的MG38MD-ADRF 烤箱为pid电子控温测温以及保温
发表于 2019-7-8 14:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里烤箱美的 38升,平常烤烤红薯,给孩子做做饼干溶豆,最近老婆说温度不准,经常烤不到火候拆开看了看,电路比较简单,直接220v先过时间开关,然后经过上下管选择开关,经过2组4根发热管,最后串联温度开关,然后进零线
面板是70-230度选择,上下管切换烤鸡旋转电机发酵选择开关,时间开关。
原来的三板斧,选择开关,时间开关,温度开关
非常让人奇怪的是,温度开关根本没在烤箱箱体上,而是在面板上,我检查了好几遍,还以为有什么问题,后来发现温度开关上也有一小条加热片,这是和实际烤箱温度根本没什么直接反馈,而是用自身电热通断时间做比例控制?搞不明白,所以烤箱实际温度靠传递到烤箱壁,然后传递到面板,然后再传递到温度开关上,差着十万八千里呢,温度能准么!!!!!
今天的主角,pid温度控制器,可自整定
接线图,我选择的是***固态继电器款的,
接线柱,整体尺寸大小非常小,44mmX44mm,足够直接装在烤箱面板上
面板开孔,小电磨配砂轮片,足足干了两个小时,其他锯片都不如小砂轮片好用
大小严丝合缝,背面有锁定卡子压住即可
装好面板看看
不错,非常合适
开始我以为这个箱体上的电热开关是温度开关,后来发现这是个发酵固定温度开关,40度固定跳
里面固定的位置,我新控制器的温度传感器(k型热电偶)打算就开孔在这里,正好烤箱中间位置,也不影响烤盘
烤箱内部,及其简单,2组4根热管,拷机旋转架电机,没了
顺便做下保温,玻纤布铝箔,利用原有的一些零件和大头自攻螺丝来固定隔热材料,注意要带手套裁剪,不然玻纤毛毛够你痒痒几天的
侧面保温做好,避开热管位置,防止短路
避开热管,用大头螺丝固定
下面同样避开
开孔避开避开
背面,如果没隔离的话这里直接等同于烤箱内温度,不仅容易烫人,也容易烧坏电线和插座
控制器一面的保温隔离,其实主要是这面,控制器耐温还好,但毕竟越凉快越好
一样躲开热管接头
完工,改造好了,200度自整定试机,
自整定过程
烤箱全力供电直到200度实际温度,然后停止,看看过冲温度有多少,我的烤箱跑到219度,然后慢慢降温到200度,然后全力加热,看看回温速度,最后根据温度比例提前控制烤箱热管工作时间,pwm调制热管,我这个烤箱是从190度开始就不全力加热了,然后到200度附近大约1 /4秒左右加热比例3/4休息,然后如果你不开烤箱它会稳定的保持在200度+-1度,开烤箱门会瞬间降低3-4度,20多秒就能补偿回来。比以前是准多了。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
暖意 + 18 優秀文章以資鼓勵
发表于 2019-7-8 14:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 16:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-8 16:34:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-8 17:53:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-9 09:12:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-10 16:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-27 21:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-27 22:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-11 10:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 19:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-20 15:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-24 13:31:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 14:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-18 01:03:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 09:39 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
