查看: 2639|回复: 43
[电脑] 维修一片盈通RX580 8G大地之神显卡奇葩故障
发表于 2025-8-21 00:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本不想发修显卡的贴了,但是这个的故障比较奇葩,发个贴记录下
话得从前几天收了片华硕TUF RX5700 GAMING跟这片盈通RX580 8G大地之神说起
今天到的,今天晚上这两片显卡都修好了,因为好像维修贴没有什么人看我本不想发维修贴的了因为比较麻烦,还有就是修了几片卡后发现也就那么回事没动力发修一下发个贴了。所以那个TUF的RX5700维修过程没拍照也不发贴了。
这片RX580的故障比较奇葩
这片卡到手是外置12V短路,跟上次修的RX470一个样,都是外置12V的保险烧断。这个外置12V是直接给核心供电的,所以主要查核心的6相供电。
这个卡不是DRMOS是上下管的形式,每个管子的G极都有值,而且差不多,根据修了一片RX470的经验,查到一片MOS的G级比别的低的(6相供电的上管,G级561,这相599)就把这个上管拆了,还是12V短路,然后我就拆了三相(因为6相供电,有三相是外置12V提供,有三相是PCIE提供,我把外置12V供电的这三相上管都拆了)发现还短路,然后拆下来的MOS测量都正常,我还以为是驱动芯片有短路,测量也没有。后来想了想,外置12V供电的主要元件我都拆了,是不是像别人说是是有个别电容短路,然后打着手电仔仔细细的看了几次都没有发现,就拿出了终级武器----上可调电源烧机大法!
还别说,12V6A烧机,发现一相供电的输入12V端有个0805电容微热,马上拆了,发现12V不短路了,二级值也恢复了,原电容是16V10UF的,换了个三星的25V22UF的装上,把拆了的MOS装上,顺便换了个保险,然后装机一次点亮。我了个去,终于也给我碰到个所谓的发财电容了
上图
RX580 2048?官方刷的?
还别说,这个铝背板还挺厚的,比华硕的都厚实
拆开
咋说呢,做工大家看
不过散热器比较有特色
这端是铝片,就是跟底座一起的普通铝散热片
这端是鳍片,冲压出来的薄片,不过跟核心显存接触面倒是一片铜片
这是换过后的保险了,都是20A的
这就是发财电容了,外观啥都没有毛病,就是直接短路了。
这也是换好后的图了
牛13的RX580,这分数
不过温度倒是控制得不错
这个卡卖家说的是美女一手卡不过里面倒是没有修过动过,管它是美女一手还是矿渣,功能正常就好了。
以后应该很少发维修显卡贴了,感谢版主给以前的两个贴来了两个精华。
参与人数 3家元 +158 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
sonichy + 8
家睦 + 120
发表于 2025-8-21 07:28:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 08:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 08:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 09:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 09:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 10:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 10:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 10:42:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 11:27:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 11:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 13:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 14:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 17:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 18:04:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 20:09:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-21 20:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 20:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-21 22:20:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 17:06 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
