查看: 1900|回复: 8
[家电] 维修一个 移动 电话 电池
发表于 2019-7-10 22:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动电话机
电池已经鼓包了,
找出备用电池
也放了很久了,发现 除了来摩托莫拉的原装电池,其余的都有些轻微鼓包了了
拆鼓包电池,  拆下 保护板
找的 尺寸相近的 电池,
直接焊接在电池触点上了
发现被温度保护了,
断开 中间的温度线,还是不行,温度线接 - ,+ 都不行
只有 拆开 ,接电芯了
说实话,这电芯质量还可以,
正负极 镍片引出 都还有 包胶,高温胶带。做工比 移动电话自带的 强多了
接上 保护板
缠上胶带, 放进 电池仓。
可以正常的充电了。
其实可以装个 18650 电池,放到机子里面去的,只有容量就大多了。起码2000毫安时。
参与人数 15家元 +258 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
扬扬fe + 20 謝謝分享 好久没摸过这样的电话了。.
有点不烧 + 18 謝謝分享
hfsp + 14 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
weizaisifang + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
超级女生 + 18 謝謝分享
发表于 2019-7-10 23:00:04 | 显示全部楼层
这个电池仓好像2颗18650都放得下???
发表于 2019-7-10 23:18:23 | 显示全部楼层
竟然还有温度提示
发表于 2019-7-10 23:49:45 | 显示全部楼层
电池不少啊,爷爷家里有个座机,是3串7号充电电池,拨掉外电只能待机个把小时,懒的处理
发表于 2019-7-11 06:54:06 | 显示全部楼层
应该换个大电池~
发表于 2019-7-11 07:10:11 | 显示全部楼层
以前常给手机电池换芯,现在都等不到电池挂就换手机了
等牙膏ing
发表于 2019-7-11 09:35:51 | 显示全部楼层
移动座机老早就变成手机型式了哦
发表于 2019-7-11 18:45:59 | 显示全部楼层
弄个带内存卡的电话机  ,可以看听结合了:titter:
发表于 2019-7-14 08:47:28 | 显示全部楼层
謝謝分享 好久没摸过这样的电话了。
GMT+8, 2025-6-27 09:11 , Processed in 0.780001 second(s), 16 queries , Redis On.
