这事情要从电脑桌后面的墙漏水说起,外面是空调管,刚好本层和上一层之间,管道破损,报物业后把管子修复,过了二十天,确实没再漏,然后我请原来装房子的师傅来帮忙免费刮一下腻子,于是就得把电脑桌电脑等物品挪位。
挪都挪了,原来用的插排是飞利浦的老国标,就是洞洞小点手指可以伸进去那种,既然都挪了,那直接就换个新的。由于家里还有一些电缆线,自然买带线插排是不划算的,于是直接买不带线插排。
这个位置主要是电脑及配件用电,冬天可能要接一个几百瓦的烤火器,功率最高估计也就一千瓦上下,于是买了德力西六位插排自己组装。
插排外观(有一个包装的,撕了)
有德力西logo
用这个插头
打开插头,接好线
防拉处理,并加上一块胶皮,压紧
另一头电缆头
这是有3C的线缆,好像是广州珠江牌的
标注1.5平方的,这粗细,应该是足平方的
打开插排接线盒
接线头里面
准备拆开插排看看,是Y形螺丝,请出多功能螺丝刀
这是里面,铜排还算宽,看上去上下重叠,实际上有支撑,不会短路。
接入线是冷压上去的,看上去还是稳当
量铜排宽度,4.5毫米。
测厚度不好夹,初步测出应该在0.6毫米左右,也就是说铜排面积在2.4左右
后面有3C标志,德力西的应该不是假的
把三根线头镀锡
接入接线头
出口扎一根扎带,再压紧,防止拉扯。
最后盖上后背盖
一个插排完美出炉。
