查看: 445|回复: 12
请教一下LED灯条问题
发表于 2025-9-4 10:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发个新飞冰箱照明问题,感谢新飞售后给回复怎么拆,今天把灯条拆下来了,测试一下,有2组不亮,中间灯珠坏了。但发现一个问题,8v电时,2组有坏灯珠不亮,当电压加到9v时,有2组灯珠开始闪烁,把边原来亮的反倒不亮了。请问一下,这个是什么问题呢?是不是整体灯衰减了?
发表于 2025-9-4 11:25:48 | 显示全部楼层
为什么要加12v,是怕电流小了灯珠坏的不够快吗,12v时大概是部分电路击穿短路了,没电流过去自然不亮了
发表于 2025-9-4 11:41:06 | 显示全部楼层
也许你直接通220伏,你就可以直接换个新的了,就不用那么纠结了;每个电器设备都是有额定电压和额定电流,不能超太多啊,不烧坏才怪
发表于 2025-9-4 11:52:44 | 显示全部楼层
加12V会不会把原来好的灯珠也搞烧了
发表于 2025-9-4 12:08:53 | 显示全部楼层
支持楼主实验,实践出真知!
 楼主| 发表于 2025-9-4 12:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2025-9-4 11:25
为什么要加12v,是怕电流小了灯珠坏的不够快吗,12v时大概是部分电路击穿短路了,没电流过去自然不亮了 ...
用可调电源试了一下,9V开始就闪了,8V2组不亮,在冰箱上就是因为一边不亮,一闪一闪才拆下来的,我用加热板烧一下试试,有一组不闪了,修这玩意伤眼睛啊
发表于 2025-9-4 13:34:35 | 显示全部楼层
就是灯不行了,这还用问。
发表于 2025-9-4 15:26:09 | 显示全部楼层
可能电压过高,将原来没坏的烧坏了。
发表于 2025-9-5 00:44:21 | 显示全部楼层
全部灯珠换了就行
发表于 2025-9-10 10:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先确认led是稳压供电(标了多少v)还是恒流供电(标多少ma),稳压的故障支路可以断掉不用,恒流的故障支路需要补齐不然余下的也要过载坏掉。
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2025-9-10 10:53
先确认led是稳压供电(标了多少v)还是恒流供电(标多少ma),稳压的故障支路可以断掉不用,恒流的故障支路 ...
1.5元买了一百个,全换了,正常了
发表于 2025-9-10 11:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了散装LED跟驱动用了几年多美问题,用做好散热,,我买的圆盘形的。LED也不是这种,如果经常坏,,就要换一种方案了。
 楼主| 发表于 2025-9-10 14:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2025-9-10 11:41
买了散装LED跟驱动用了几年多美问题,用做好散热,,我买的圆盘形的。LED也不是这种,如果经常坏,,就要换 ...
对,再坏,原电阻30Ω,加大电阻,降功率
GMT+8, 2025-10-26 13:57 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
