110V150W正弦波逆变器改220V继续,原帖见https://www.mydigit.cn/thread-610297-1-1.html。和https://www.mydigit.cn/thread-610384-1-1.html。
整体思路:变压器功率组绕加倍,保持原110V时的各反馈点电位不变,这样能保留原板的各种保护功能。
硬件部分改造
交流输出的CX1电容耐压够了,可以不换
交流输出的C9电容2微法400V,也可以不换。直流升压部分的C5电解是250V68微法,换成一个体积合适的400V100微法拆机电解
直流升压的功率管散热片太小
准备用这个铝散热器替换
划线打孔攻丝
原来每个管子和散热片之间都有绝缘片,这样分割散热器固定,可以不用绝缘片,改善散热
拆解原变压器,次级组绕位于外层,可以不动初级组绕。记下绕线方向,芯片供电组绕6匝,功率组绕56匝,线径是0.52毫米左右。
功率组绕用一个电源变压器拆的直径0.31左右漆包线绕120匝,其它组绕不变。绕线方向和封装按原样复原。
按原板带载状态下各反馈工作点值,计算改造后要调整的电阻值,目标是输出224V正弦波,直流升压需要大约317V
A是直流升压计算结果,R12,R16,R22回路需增加一个450K的电阻。B是交流224V时反馈回路需增加一个605K电阻。C估计是单片机监测直流升压的反馈点,增加一个823.99K电阻。下面挑选电阻,准备验证。
改造思路和计算过程全部附上,有这个板的坛友也可以抄作业。
如验证成功,版主能给个精华不?支持的坛友顶贴祝我成功。
110V150W正弦波逆变器改220V继续(最终验证成果)
https://www.mydigit.cn/thread-612134-1-1.html
(出处: 数码之家)
