查看: 761|回复: 16
[工仪] 多接口的电流和电压表
发表于 2025-9-11 15:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过坛友大神的拆解后知后觉了炬为的电流表,也领了优惠券但是目前用不了,需要等到14号以后才可能用上。
就想起来前几个月自己diy了一个类似的小东西,用的是成品电流电压表(后来又买了带功率的表,一直懒得换上)。
这是正面:左侧面电源输入,右侧面电源输出,中间的显示屏显示电流和电压,计算功率。用了一个个体合适的防水盒。
上面的开关(这个表可以独立供电,或者和测量供电。但是独立供电的话可以从0v开始测量,所以接了独立供电)
这是侧面的输入端子,一共设计了六种,针对不同的接口:A口,C口,迷你口,微型口,2.5插口,接线端子
输出口就用了两种:A口和接线端子,这边的一个接线端子就很灵活了,主要是输入那边应对的接口种类多了就行。
开机:左侧面电源输入,右侧面输出,中间的显示屏显示电流和电压,计算功率。
内部结构,属于积木式
独立供电用了两片2032串联,用了电插座,方便更换电池。
自己diy的,总觉得不够精细,还是等过几天去半价购买炬为的成品。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
兔包公 + 30 以資鼓勵,电池用的很巧妙
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-9-11 15:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 15:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 16:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 17:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 17:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 17:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 18:45:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 18:56:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 19:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 19:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 20:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 21:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 21:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 23:38:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 08:11:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-12 08:12:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 17:11 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
