查看: 2465|回复: 78
[电源] DC接口电压电流表-炬为DT550 高清拆解
发表于 2025-9-14 17:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面的话:自费购买拆解,纯分享。同步发布于bilibili。
https://www.bilibili.com/opus/1112409015152803862
↑ 官方图片,含参数介绍
    精度方面,使用的MCU内置ADC,为12bit;电压通过分压电阻分压后采集,分辨率0.01V(10mV),线性度一般,全量程最大偏差±0.15V左右;双向电流,通过1mΩ的1206尺寸采样电阻+运放采集,分辨率0.01A(10mA),0-0.03A区间的电流无法分辨,实际精度无高精度仪器对照不评价。其他不在过多赘述,以拆解为主。
————————————————拆机————————————————
↑ 内部全貌整体预览
↑ 屏幕
    屏幕使用的是中景园NFP085B型号,12pin 0.7mm 焊接式长排线规格,尺寸为0.85英寸(显示区域15.2*15.2mm),IPS全视角,驱动IC为GC9107,分辨率128*128。
↑ 主要元件
↑ 主控芯片 和 NTC热敏电阻(绿框)
    热敏电阻用于检测表内温度,并在表的屏幕上显示为CPU温度。
    主控采用的是小华半导体的HC32L021C8PB,48MHz主频,Cortex-M0+内核,64K程序空间,6k运存,1个12bit分辨率1Msps采样速率的ADC(模拟转数字电路,在此款表中用于将电压、电流、温度的模拟量转化为数字量供程序使用)。
↑ 小华半导体HC32L021C8PB部分datasheet
↑ DCDC降压电路(蓝框) 和 预留方向检测电路(黄框)
    降压电路采用惠海半导体的H6601,芯源MP2459的国产替代电源IC,4.5-60V工作电压,短期极限耐压80V(大于60V过压保护无输出)。输入部分外加自恢复保险丝和二极管进行异常保护和防反接。考虑到MLCC电容耐压(使用的可能是50V耐压的贴片MLCC电容),官方给出的50V工作电压应该就是极限值了。
↑ 电流采集放大电路(白框) 和 屏幕背光控制电路(青框)
    检流电阻为1mΩ阻值1206尺寸。运放采用的是芯耐特半导体的CN333零漂移高精度运算放大器。二者相互配合,将采集到的电流信号放大,以便于MCU识别。
    屏幕背光由丝印AF4E的P沟道MOS管控制,实现关屏功能。
(END)
参与人数 10家元 +269 收起 理由
潜隆 + 30 謝謝分享
zto中通快递 + 27
x067 + 24 原創內容
jpdd521 + 20 我是炬为老板,给你上两毛大分。.
moontree + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-9-15 14:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-11 15:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-14 17:39:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 都没啥精度,毕竟才10ma的分辨率.
发表于 2025-9-14 17:45:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 17:48:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 随机歪
 楼主| 发表于 2025-9-14 17:48:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
289867249 + 6 歡迎探討
发表于 2025-9-14 18:00:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 略有限速,加载速度与图片质量有关.
发表于 2025-9-14 18:29:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 买黑色,就看不到了^-^
发表于 2025-9-14 19:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 能用,问客服
发表于 2025-9-14 19:55:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 20:07:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 20:26:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 电感
发表于 2025-9-14 20:32:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 ≤19
发表于 2025-9-14 20:43:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 21:07:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 21:08:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 21:17:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 21:20:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 21:23:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 21:38:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6
发表于 2025-9-14 21:59:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拿糖糖换媳妇 + 6 刚需,贵也要买,用不到,免费的也要考虑.
GMT+8, 2025-12-16 17:43 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
