查看: 3423|回复: 18
[手机] VIVO X90重摔机用着突然关机不开机-一颗滤波电容损坏引起,重点是保住资料
发表于 2025-9-13 05:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳同事寄修一台VIVO X90手机不开机
早之前就重摔了,后盖摔碎中框弯曲引起屏幕边裂缝,说用着用着就突然自动关机了,之后就不能开机了,主要是想要手机里面的内容
来看看手机的弯曲程度,屏幕与中框之间都开裂了有很大的缝隙
前些天寄过来的,学生刚开学不久从四川回到广东,因为暑假原因堆积了很多手机电脑要修,同事的就排到后面了
今天有点空了,准备开修,拆机,电池也变形了,手机外观请忽略
拆下主板观看,板也变形有弯曲情况
上电摸主板有发烫的现象,剪开发热处屏蔽罩后热成像仪观察下,有一位置发高热,可能是背面有零件发烫传热到这面的
主板另一面也把屏蔽罩剪开点测试下,发热一颗电源管理IC处闪亮高温,证明不是它本身短路发发热,推断为后级电路中应该有短路的元件
由于是二端供电回路中元件异常发热,也可叫主供电网络,再把主板这一面的这个屏蔽罩剪掉一些(注意不能用热风枪去拆屏蔽罩,否则高温大概率会产生带胶元件爆锡短路扩大故障),从二端直接上电检测短路元件,果然罪魁祸首显身了
不难看出是那排三颗电容中间那颗短路了,再仔细看,上端有小锡珠冒出
点位图就这样,二端供电网络涉及到太多太多元件了
把短路的电容抠掉,因为此网络中太多滤波电容了,无须补回电容
抠下的电容测试下,确实是击穿短路的
主板装屏插快充充电器,很快就充到2%了,原来的电池早耗尽
按开机键开机,顺利进入系统,也就是说资料全保住了,屏幕显示的时间因为没有联网是错误的,忽略它
因为一个小电容短路,把主板两面的两个屏蔽罩都剪了(要不是有较多带胶元件,就可用热风枪拆罩了),不然有铁罩子时下面的发热元件无法用热成像仪检测到
用高温胶贴好进行绝缘
再打些新的散热凝胶
装好主板到机壳中
装上主板的护板
装好碎裂的后盖,完美修复不开机故障
因同事未提供密码,无法进入系统里面进行全功能测试,不负众望,没辜负同事的信任!给修开机了
中框弯曲及后玻璃盖碎裂还有电池起皱变形问题暂不管它,不用更换修复!重点是要手机里面的资料
END
参与人数 5家元 +218 收起 理由
8139 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 原創內容
sonichy + 8
b26359 + 30 原創內容
家睦 + 120
发表于 2025-9-13 07:16:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 08:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 08:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 09:16:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2025-9-13 09:57:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 12:15:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
sean + 18 歡迎探討
发表于 2025-9-13 14:55:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-9-13 16:00:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2025-9-13 16:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 19:02:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 安慰下受伤的心!
发表于 2025-9-13 21:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 21:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-13 21:32:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 歡迎探討
发表于 2025-9-13 23:04:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-9-14 21:04:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-14 21:05:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-14 21:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-15 11:44:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2025-9-16 22:28:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 08:34 , Processed in 0.889201 second(s), 30 queries , Gzip On, Redis On.
