查看: 1496|回复: 37
铁塔电池忘了给保护板断电,放了一个月,电池电压只有4.2v了
发表于 2025-9-13 08:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
48伏30安时的铁锂,因脚受伤,不方便走路,电动车放了一个月没骑,忘了给保护板断电,想骑去给电池充电结果充不进,蓝牙也联不上,一想坏了,肯定保护板保护了。回家测充放电口电压测不出,拆开直接测电池两端的电压,只测出4.2伏。这电池还有救吗?
发表于 2025-9-13 09:03:51 | 显示全部楼层
一个月应该还能抢救一下
发表于 2025-9-13 09:08:28 | 显示全部楼层
还行!能救回来。
发表于 2025-9-13 09:13:49 | 显示全部楼层
只有试试看了,我遇到过电池都0v了,结果充电后一切正常的。还有的就救不活。看个体。
发表于 2025-9-13 09:19:52 | 显示全部楼层
铁塔保护板性价比是最高的,缺点就是自耗电比较高,
 楼主| 发表于 2025-9-13 09:39:48 | 显示全部楼层
lf1286 发表于 2025-9-13 09:13
只有试试看了,我遇到过电池都0v了,结果充电后一切正常的。还有的就救不活。看个体。 ...
谢谢你热心建议,我试试
发表于 2025-9-13 09:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板这么耗电?均衡闹的?
发表于 2025-9-13 09:48:04 | 显示全部楼层
一个月时间,救活的可能性比较大
发表于 2025-9-13 10:15:57 | 显示全部楼层
可以救活,但是会减少使用周期了,原来可以用三年,现在就是修好了,也只能用两年了。过充过放对电池的寿命还是有一点的影响。
发表于 2025-9-13 10:22:02 | 显示全部楼层
跳开保护板,直接充试试
发表于 2025-9-13 10:47:50 | 显示全部楼层
电池损伤不可逆,即使救活,内阻也变大了。能用就凑合用,不行直接报废。
发表于 2025-9-13 11:19:21 | 显示全部楼层
这种情况无法给出统一的答案,视个体差异。即使救活后寿命短了,也值得试试,能用一段时间也是拣回来的。需要先断开保护板,低电压恒流充电(可用维修电源控制),当电压上升到保护板可接管时(要稍高一点),再接上保护板充电。充足后试用一下就知道了。
发表于 2025-9-13 15:09:39 | 显示全部楼层
不理解,锂电池必须要给保护板断电吗
发表于 2025-9-13 16:30:36 | 显示全部楼层
应该问题不大
发表于 2025-9-13 17:17:45 | 显示全部楼层
直接跳过保护板充电看下,实在不行,每一串单独充电看下!
发表于 2025-9-13 19:29:18 | 显示全部楼层
没救了没救了。
发表于 2025-9-13 21:23:57 | 显示全部楼层
什么保护板这么耗电?那还不如不要保护了
发表于 2025-9-13 21:49:08 | 显示全部楼层
铁锂还能抢救下,三元就只能白白了。
发表于 2025-9-13 22:53:03 | 显示全部楼层
48伏30安时的铁锂,一个月没用就成了4.2伏,这自耗电不小啊。
 楼主| 发表于 2025-9-14 17:21:32 | 显示全部楼层
所以要装开关。
GMT+8, 2025-11-16 10:16 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
