查看: 1490|回复: 15
分享铁塔电池安装RS485电量表、激活铁塔电池保护板
发表于 2025-11-2 14:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电瓶车用48V铁塔电池,手机可以看电量,但不方便。最麻烦是设置“放电激活”后,就无法休眠(我设置30分钟休眠,实质是30分钟启动休眠功能,又立即激活),每日自耗电4%,不得每次停车或开车时打开座垫盖,关闭或打开总电源开关。开关关闭后,30分钟后休眠(休眠后手机找不到蓝牙)。看到论坛大师谈到用845电量表激活,淘宝上有H52DM  845电量表,直接读出主板电量信息。也有了想法。将铁塔保护板重新设置,去掉“放电激活”,设置10分钟休眠(可以自定义时间长短)。
方案1H52DM电量表、自复位开关(3线,NNONC)、12V电源或9V(我用318650串联)、连线(USB线或网线改造)
实现目标:不需打开座垫盖,抽出钥匙,自动休眠;按一下启动,电量精准。
原理:开车时,先持续按“启动按钮”(将12V电源加给电量表),电量表约2秒出现数字,表明保护板激活,主电池有电了。(松手后,开关自复位,断开12V电源),打开电门,车正常工作,电量表切换主电源48V(电量表工作电压:9-90V)。
说明:辅助电源耗电很少,能工作很长时间。电量表只在启动时辅助电源工作约2秒(电流13mA),用9V方块电池也可以。停车时无其他操作,10分钟休眠。
缺点:失去防盗功能。完美改装。
方案2H52DM电量表、振动开关模块、48V继电器、12V电源(我用318650串联)、连线(用USB线或网线改造)
原理:振动开关通电,主电源休眠。当有振动时,振动器工作,给电量表加电,激活主电源,通过电源继电器掐断振动开关工作电源,原车防盗器工作。停止振动后,10分钟主电源休眠。(实际就是用振动开关取代方案1中的按钮开关)
特点:平时开车时,比其他车启动慢2-3秒。与原车完全相同,应是最完美的改造。
淘宝产品说明振动开关待机电流小于1mA,但我买的,待机电流7.4mA,工作电流43mA,估计我的1500mAh辅助电池只能工作8天,所以没有安装。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-11-2 20:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-2 21:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-3 09:13:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-25 19:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-3 00:19:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 00:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 00:44:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 07:50:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 08:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 08:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 08:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 23:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-17 23:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-19 10:10:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-19 10:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 11:29 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
