查看: 679|回复: 69
[健康] 破私人医院里的美的风扇转的慢并了一个电容后转的飞起
发表于 2025-10-11 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
快过季了,但是没有空调的房间还是有点闷,所以开着风扇对着吹很正常的。
罩子上的纸片是因为共振发出的声音难受塞的,后面并完电容反倒好了不少,也有可能是转数高了就不震了。
原机的电容仅剩0.7uf,3档貌似跟1档差不多,刚好宿舍有更换下来的电容若干,测了一个衰减到0.4uf的,并完1.2uf左右,符合原机容量。
按原位装好之后试机,果然3档爽了许多。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
wgm468 + 20
sternmd + 10 电容测试夹,自己做的?
发表于 2025-10-11 09:04:41 | 显示全部楼层
啥单位,一般说单位都是公务 员才这么说吧,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:11:05 | 显示全部楼层
罩子上为啥有纸片?减震的吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:14:43 | 显示全部楼层
符合原厂设定就行,如果过大电机发热超过预设~
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:14:56 | 显示全部楼层
医院
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:15:17 | 显示全部楼层
转快反而平衡了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:16:45 | 显示全部楼层
给你们院长送去,不久由于扇叶飞出。。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-10-11 09:18:56 | 显示全部楼层
我刚买了个2uF的空调外机电容,准备用到家里的这种风扇上,跟你拆的这个电机一毛一样,矮点
容量没事吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:21:58 | 显示全部楼层
呵呵 医院不是都用上中央空调了吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:22:43 | 显示全部楼层
楼主好像是医院的,白衣天使哦
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-10-11 09:23:47 | 显示全部楼层
容量没事吧 ...
2uf我也有换过,1档直接跟3档一样速度,如果是衰减的话,测一下,最好容量在1-1.5uf间是最理想值。
又或者,串联是不是能像电阻一样均衡容量?
发表于 2025-10-11 09:24:10 | 显示全部楼层
看来通病了,用料不行。我家里一个上半身和你这一样的同样问题,刚换完
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-10-11 09:25:02 | 显示全部楼层
改了,破私人医院。
发表于 2025-10-11 09:30:42 | 显示全部楼层
退休电容成功返聘
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:32:35 | 显示全部楼层
五叶风扇,风量应该是超大的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:36:16 | 显示全部楼层
淘特上新的一块几,我今年用红买了好几个,家里的旧风扇都已经换上了,
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:39:39 | 显示全部楼层
x067 发表于 2025-10-11 09:25
改了,破私人医院。
哈哈,以后私人医院会火起来的,先干掉院长,取而代之
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:41:32 | 显示全部楼层
向你学习,我准备也给家里的旧风扇换一个。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 09:43:24 | 显示全部楼层
不转就换电容
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-10-11 10:00:40 | 显示全部楼层
没想明白呢, 这个电容是不是只是个启动电容啊
如果是去掉这个电容后,用手启动风扇,会影响转速吗?
好像不只是个启动哈,运行也要这个电容干活儿是吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-11-17 04:59 , Processed in 0.717601 second(s), 31 queries , Gzip On, Redis On.
