查看: 118|回复: 19
电压显示模块上的碳膜电位器
发表于 昨天 12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的电压显示模块显示的电压比万用表高0.02V,商家客服说可以调板子上的电位器校正,但是我调电位器的时候显示的电压数字乱蹦,不应该是循序渐进的吗。是碳膜电位器就这样还是电位器坏了
发表于 昨天 12:59 | 显示全部楼层
”电压比万用表高0.02V”算是不错的, 就不要苛求,拧坏了可调电阻就麻烦了。
发表于 昨天 13:13 | 显示全部楼层
一个“好”电位器都要几十块钱
发表于 昨天 13:18 | 显示全部楼层
如果是测量5V电压比万用表高0.02V,不需要调整,误差才0.4%,调他干嘛?万用表也不是绝对准确的,当然高精度价格高的万用表精度要高一些,环境温度变化也会影响测量精度的,调好了,环境温度变了,又会出现误差了。
发表于 昨天 13:42 | 显示全部楼层
电压表比万用表高0.02V,会不会就是万用表本身的误差呢...
发表于 昨天 13:55 | 显示全部楼层
要用非金属工具调。
乱跳说明碳膜有氧化,可以快速的来回转几下,然后再细调。
发表于 昨天 14:21 | 显示全部楼层
应该是万用表比屏低0.02吧?
发表于 昨天 14:42 | 显示全部楼层
这表缺点不是有误差,而是非线性误差,顾上低压顾不上高压。
发表于 昨天 14:52 | 显示全部楼层
楼主要求太高了,就是不同品牌的万用表,检测同一个电压,显示值也是不一样的,一个万用表显示一个值。
发表于 昨天 15:15 | 显示全部楼层
电压比万用表高0.02V?首先是这块万用表真的准么?换一块万用表说不定高0.2V也有可能。
发表于 昨天 15:16 | 显示全部楼层
做一次两表的满量程线性度对比测试。
发表于 昨天 15:29 | 显示全部楼层
这电压表也就是显个大概,别指望多精确
发表于 昨天 16:11 | 显示全部楼层
比万用表高0.02就不要调了,那个电位器本来就不精确
发表于 昨天 16:44 | 显示全部楼层
这种表误差很大
发表于 昨天 20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表3块多吧,要不再加2块,买个带电压电流和功率显示的,那个微调是按钮的,就不会出现碳膜电阻不稳定的现象,电压电流都可以调,检流原件是康铜丝,单片机的丝印也没抹掉,或许可以重灌程序,加入其它比如定时,比如充电到啥电压就停止充电,放点到啥电压就终止放电。其它家有个一样的,便宜一点,检流原件是贴片金属电阻。
 楼主| 发表于 昨天 20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2025-10-11 20:23
这表3块多吧,要不再加2块,买个带电压电流和功率显示的,那个微调是按钮的,就不会出现碳膜电阻不稳定的现 ...
带电流显示的这么便宜吗
 楼主| 发表于 昨天 21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-10-11 14:52
楼主要求太高了,就是不同品牌的万用表,检测同一个电压,显示值也是不一样的,一个万用表显示一个值。 ...
其实我想问的是碳膜电位器在调的时候是不是都会数字乱蹦。对于业余玩家,能显示大概电压就足够了。可能是我没表达清楚吧
 楼主| 发表于 昨天 21:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2025-10-11 13:55
要用非金属工具调。
乱跳说明碳膜有氧化,可以快速的来回转几下,然后再细调。 ...
可调稳压模块上的电位器也这样,拧的时候输出电压乱跳,换成金属膜电位器或线绕电位器是不是就不跳了
发表于 昨天 23:58 | 显示全部楼层
拼多多1.7元一个,质量一般,
GMT+8, 2025-10-12 11:29 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
