查看: 974|回复: 0
[科技] 英特尔这次真大气!XeSS 3让所有老游戏直接免费升级帧生成​
发表于 2025-10-12 15:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
伙计们,显卡圈最近可是热闹得不行,那边绿厂红厂打得不可开交,这边蓝厂英特尔突然不声不响放了个大招。你以为它只是个做CPU的“老实人”?错啦!它现在要在游戏画面这块肥肉上,狠狠切下一块了。而且这招玩得特别溜——不是逼着你换新硬件,而是让咱们已经买来的游戏,原地来个性能大升级!
​​一、 天上掉馅饼?现有游戏直接“白嫖”新功能​​
事情是这样的:在最近的英特尔技术活动上,他们的资深大佬汤姆·彼得森亲口确认,所有已经支持XeSS 2的超分辨率技术的游戏,未来都能直接兼容全新的XeSS 3!这意味着啥?简单说,就是你Steam库里那些已经用了XeSS 2的游戏,未来某次更新后,可能就会默默多出一个“XeSS 3 with Multi-Frame Generation”的选项。
这操作确实挺良心的。想想看,现在已经有超过50款游戏用上了XeSS 2,还有250多款游戏在用XeSS 1或1.3版本。这些游戏都不用开发商吭哧吭哧重新适配,英特尔说它会像个“即插即用”的替换部件,就用它原来设定好的那个插槽,直接插上去就能用,游戏开发者几乎不用额外干活。对于咱们玩家来说,这就是妥妥的“免费午餐”,游戏还是那个游戏,但开启选项后,帧数可能就嗖嗖往上涨了。
​​二、 帧生成怎么玩?2倍、3倍、4倍任君选择​​
那么,这个XeSS 3多帧生成到底是个啥?你可以把它理解成一个“画面复印机”。它不像传统的超分技术主要靠拉伸分辨率,而是在原本真实的画面帧之间,智能地插入额外生成的画面帧,让原本30帧的画面,看起来像60帧、90帧甚至更高那样流畅。
最有趣的是,英特尔打算给你一个“自助餐”模式。在他们的显卡控制软件里,这个功能可能会让你像选饮料杯型一样,在“2倍”、“3倍”、“4倍”几种帧生成模式里随便挑。喜欢极致流畅的选4倍,追求画质稳定性的选2倍,很灵活。不过,英特尔目前还没完全说清楚这几种模式在画面延迟、画质损失上具体有啥区别,这个得等后期实测了。
但效果听起来是相当可以的。有网友放出了测试截图,在《止痛药》和《消逝的光芒:地狱》里,用一台功耗只有45瓦、搭载下一代显卡的工程平台,开启XeSS 3的4倍多帧生成(同时超分质量设为“极致”)后,帧数分别能跑到大概250帧和130帧(1080p分辨率下)。这数据对于笔记本平台来说,相当有吸引力了。
三、 谁能用?怎么用?注意事项了解一下​​
当然,这顿“大餐”不是谁都能吃的。硬件上有门槛:你得有一颗酷睿Ultra系列的处理器,或者显卡是锐炫Alchemist(比如A770/A750)及更新的型号。说白了,就是需要英特尔自家的新架构核显或独显。
这里有个关键点要划重点:​​帧生成不是万能药​​。它效果多明显,很大程度上看你游戏原本的底子怎么样。如果你的游戏本身只能跑20、30帧,卡成PPT,那你指望开启这个功能就能丝滑流畅,可能就想多了。这类技术一般在基础帧率有40-60帧以上的时候,效果才最明显,体验提升最大。
四、 格局变了?英特尔这步棋走得妙​​
这回英特尔的做法,明显是学了老黄(英伟达)的套路,把“超分辨率”和“帧生成”这两件事给分开了。以前英特尔在这方面是空白的,现在一步到位,直接搞多帧生成,弯道超车的意思很明显。
这一招,可能让它在和AMD的竞争里占到先机。因为AMD的FSR技术目前主要还是单帧插值,在多帧生成这块进度要慢一些,离英伟达的DLSS也有差距。英特尔这么一搞,等于在“画面技术三国杀”里,给自己加了一个重要的筹码。
​​五、 什么时候能用到?答案可能藏在下一代CPU里​​
现在英特尔关于XeSS 3的完整信息还没全放出来,比如具体哪天上线和到底还有哪些本领。但大家普遍猜测,这个功能会跟着“ Panther Lake ”( Panther Lake 大概是英特尔未来一代CPU的代号)一起亮相,那代处理器会用上基于Xe3架构的核显。所以,可能要到明年下半年甚至更晚,我们才能完整体验到它。
这么一来,显卡市场的竞争真是越来越好看了。英特尔这波操作,不像是在挤牙膏,更像是在下一盘大棋。它不强迫用户换游戏,而是通过技术升级让旧游戏焕发新生,这策略确实挺圈好感的。现在压力完全来到了AMD这边,FSR的帧生成技术得抓紧了。至于最终实际效果是“真香”还是“噱头”,等驱动和游戏更新了,咱们实测见分晓!到时候别忘了回来聊聊你的体验。
GMT+8, 2026-10-30 09:30 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
