查看: 6084|回复: 12
[家电] 实测路易华登18瓦LED灯温度
发表于 2019-7-14 10:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
路易华登算是近期一款爆款led灯,主要是价格便宜,加上做工不错,所以28瓦的被一抢而空,现在店铺内只有18瓦。不过这款灯虽然好评如潮,但是依然有个不可忽视的问题,就是散热器面积小,内部是中空的,这也导致灯的温度极高,铝制外壳因为高温用手无法触摸。而led灯珠其实是很怕热的,高温下不仅光衰大,寿命还短。不过因为价格便宜,就算半年就坏了也还是值得的。
本来我是打算把天猫精灵智能控制器加进去的,把这灯改成智能灯,现在因为灯的温度太高了有些犹豫。
室温26度,18瓦灯开一个小时,外壳有61.3度。28瓦的更热些,没有测具体多少,感觉可能快70度。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2019-7-14 11:35:30 | 显示全部楼层
字太多,图太少,
发表于 2019-7-14 21:36:13 | 显示全部楼层
这温度还好啦:lol:
发表于 2019-7-15 00:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
28w的。改了电阻,也是烫手的路过
发表于 2019-7-15 10:06:34 | 显示全部楼层
测一下这灯的灯板温度。然后再测一下外壳不烫的灯板温度,对比一下两种灯板的温度
发表于 2019-7-15 10:45:46 | 显示全部楼层
夏季使用,建议降功率使用,温度过高,影响使用寿命。
发表于 2019-7-15 11:49:26 | 显示全部楼层
把精灵放进去保证热死猫
 楼主| 发表于 2019-7-15 15:19:56 | 显示全部楼层
shenhong 发表于 2019-7-15 11:49
把精灵放进去保证热死猫
下午试了,28W的烧了控制器,18W的倒没事
发表于 2019-7-15 17:38:44 | 显示全部楼层
哈哈,这么热给我是不用,我用灯的话,灯板都不能高于60度,要不我肯定要减小电流
发表于 2019-7-15 18:05:19 | 显示全部楼层
qianghu520 发表于 2019-7-15 17:38
哈哈,这么热给我是不用,我用灯的话,灯板都不能高于60度,要不我肯定要减小电流 ...
他这样测试是不太准的,要热电偶测试才准,另外如果是0.5W以上的正规灯珠,电流在额定范围内,LED负极温度在95摄氏度一下,正常用5年之内你发现光衰算你厉害。
发表于 2019-7-15 18:12:40 | 显示全部楼层
pby2100 发表于 2019-7-15 18:05
他这样测试是不太准的,要热电偶测试才准,另外如果是0.5W以上的正规灯珠,电流在额定范围内,LED负极温 ...
不懂,反正我人体温度计,30分钟,摸着不烫手就用
发表于 2019-8-13 10:05:26 | 显示全部楼层
测量光源板灯珠的焊端温度才会准确,一般要求65度以下是比较不错的散热设计
发表于 2022-2-26 21:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小王是胖子 发表于 2019-7-15 00:48
28w的。改了电阻,也是烫手的路过
最好改输出电流,降低功率使用
GMT+8, 2025-9-14 09:33 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
