查看: 32|回复: 1
[外设] 一个进口的万用表,十年了。买来几千块挺贵的。发现精度下降了
发表于 昨天 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个进口的万用表,十年了。买来几千块挺贵的。发现精度下降了,测量1个47Ω的电阻,显示4600。重新开机再次测量,变成了46。再次关机开机,测量变成了46.5。每次都不一样。如果把红黑表笔调换一下,无论是哪个档位,测量结果都不一样。例如测量1个1.5V电压,显示1.57,调换表笔后变成1.65。测量市电频率,显示100Hz。但是测量方波频率正常。我这个表示哪里出问题了,该如何维修?
发表于 昨天 22:38 | 显示全部楼层
先看开关件是否接触不良,然后量电压和基准
GMT+8, 2025-11-16 02:29 , Processed in 0.078001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
