查看: 92|回复: 10
[家电] 维修一个电吹风,有些疑问需要请教
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事拿来一个飞利浦的电吹风,能够加热但是不能吹风?费了好大劲拆开了,但是没有找到故障点,好几个器件不认识?
那个方框里的像电容的器件是什么?还有电阻丝里面的开关一样的东西是什么作用?
电机测试了一下绕着应该没有烧断。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
电锤风我只会换开关总成
先用万用表打通断,那个断了修那个
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
负离子发生器,温度保险?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
一个是负离子发生器,一个是自恢复温度保险,电机不转检查这路已经很简单了,电机坏还是没供电过来。
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
感谢楼上几位,学习了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
负离子发生器,还有温度保险,不转的话要检查电机那一路,和这些都没有关系。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
老兄你比我还菜
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
负离子发生器,似乎是一个玻璃管,外面套一个屏蔽网。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
检查一下 “这是干嘛的”  那个开关是否接触不良
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
你说象电容的是负离子发生器,是不是真负离子就不清楚了,发热丝里的开关是温度保开关,风扇不动的话里面很快温度过高而断电保护,防止着火,当温度降下来它就自恢复,风扇不转查风扇输入端有没电压,有电压不转就是电机坏了
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
不吹风查电机啊
GMT+8, 2025-11-17 16:00 , Processed in 0.078000 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
