查看: 123|回复: 0
强悍3+3六光就位,颠覆黑夜照明体验:FENIX HT32R开箱体验
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一只手电,既有泛光、又有聚光、还有聚泛兼顾,而且能出红光、绿光、蓝光,还要便于携带、易于操作?颜值当然必须在线!有的!
这就是手电一哥FENIX推出的HT32R,无需额外配件即可快速切换光源模式,当深秋的山风裹着夜雾漫过林梢,当视野被眼前的黑暗吞没,当各种场景纷至沓来,这就是户外照明的绝对主力。
三色就位,更丰富的实用功能
HT32R是大灯头手电,外圈10颗泛光灯珠,欧司朗OSRAM红绿蓝LED各两颗,每一色沿直径对称安装,外圈三色泛光各司其职,不用滤镜,一键切换,大功率彩光具备户外实用性,兼顾搜寻、观测与夜间保全。
红光不易破坏暗适应夜视,光线穿透性好,野外观测可不惊扰野生动物,夜间看图、看地图也不容易眩光,HT32R的红光具有低亮15lm—高亮400lm两个档位,在值守、寻迹、夜巡场景尤为实用。
红光还具有很好的警示效果,特别是动态效果,很远都容易被发现,HT32R的红光具有低亮闪烁功能,可以作为可以作为遇险求救标识,是独自夜行、野外作业时可靠的求救警告手段。
人眼对绿光感知更为敏锐,适合追踪、定位,也可用于夜间绘图观测,它对夜视感知冲击弱,不易惊走鸟兽,搭配低亮100lm—高亮650lm的稳定输出,是野外搜寻、狩猎观测的优选光源。
蓝光穿透薄雾、滤除环境杂色,适合夜间寻迹、查看血迹与荧光标记,也便于观测特定矿物,不易惊扰部分夜行生物特别是鱼类,HT32R的蓝光输出稳20lm—200lm,辅助野外勘验、痕迹查找、夜钓野钓等特定场景独有用途。
HT32R具备三色光源,而且能够快速切换,无需加装外置滤镜,与生俱来的基因加持,简单易用,一只手电就能覆盖野外夜行、巡狩、搜救、钓鱼、警示等多元暗夜场景。
三光同辉,远泛兼顾的全域照明
HT32R的白光照明由5颗灯珠承担,中心位置为LUMINUSS SFT42R战术聚光灯珠,正圆形、小面积、无果冻,外圈是4颗SST20F泛光灯珠,面积大一些,带有果冻。
灯头使用大口径TIR透镜,全新的十一合一,有效减少20%透镜直径,尤其是中心位置的全反射聚光透镜,大口径清晰清透,射程提升15.6%,末端为漫反射反光,可以形成一定的泛光。
正对灯头可以看出灯珠投射出的黄色,中心聚光面积大、照射距离远,四颗泛光浅且薄,排布规整,灯杯切面利落,环列于主灯四周,整机灯头层次分明,金属压环硬朗厚重,一眼便能分清主灯与辅灯结构。
聚光和泛光都可以单独开启使用,也可以组合起来同时使用,远近光束衔接顺滑,没有生硬明暗断层,远可定点搜寻,近可铺开视野,兼顾定点侦查与大面积环境照明。
聚光模式下具有清晰的光柱,透镜全反射聚光的效果很明显,光线出筒先略收,然后才以2~3°左右的角度散开,直冲黑夜更深处,很远亦清晰可见。
聚光最大光通量为2500lm,中心光强达到了14万CD,照明距离达到740米,主灯光束收束利落,能穿透夜色直抵远方,在山野搜救、长距离巡护场景底气十足。
四灯泛光最大光通量3200lm,照明范围大,视野开阔,光束铺展均匀柔和,没有刺眼的明暗割裂,宽幅光场可以快速扫清周遭环境,不用频繁转动筒身,在复杂野地实用性极强。
组合起来就是远泛兼顾的照明表现,总光通量4000lm,同时拥有刺破长夜的远射能力与铺展全域的宽幅光场,远可锁定远距目标、集中精力观察,近可一览周遭全貌,适配野外绝大多数复杂夜间工况。
从实际巡检使用来看,光线边界柔和自然,沿铁轨纵向铺开,路面与道旁植被照度均匀,没有生硬暗区,远射主光可以向前延伸锁定纵深,外圈宽光稳住脚下整片环境,是典型的巡线、野外行进舒服的照明表现。
流明纳斯的这两款灯珠都是正白光色温,HT32R使用了主流的恒流调光电路,各档位输出稳定,点亮后色温纯净,不偏色、无频闪,长时间巡行照明观感稳定舒适。
硬核颜值,力量感拉满的外观设计
HT32R 整筒沉敛厚重,硕大锥面灯头向前收束,如蓄势待发的光甲,线条干脆利落,浑身精密的军工质感,一眼就是为户外荒野巡护而生的硬核装备。
HT32R采用铝合金打造,质地轻盈、韧性十足,相比钢材大幅减轻负重,长时间持握不易疲累,铝合金无磁性,而且导热性能优异,高亮度工作时可以快速散出热量,保障手电持续稳定输出。
铝合金壳体表层采用军规HAIII级硬质氧化处理,黑色亮面的效果,光泽内敛,沉稳高级,氧化层牢牢附着在金属本体之上,抵御刮擦磨损,同时隔绝水汽与手汗盐雾,经久耐用,保持利落外观。
油亮的黑色氧化层表面,采用激光白色镭雕印字,字迹清晰锐利,标识排布简洁克制,和亮黑壳体形成柔和对比,低调又经得起野外长期磨损考验。
HT32R全长约为165mm,筒身直径28.5mm,大头手电的灯头直径约为61mm,巨大灯头是视觉重心,握持段粗细适中,平衡了强悍照明配置与便携性,单手握持不臃肿,放进大背包、战术收纳袋都从容。
虽然大,但却不会笨重,HT32R的重量只有260克左右,重心的位置大约在开关处,握在手里分量扎实却无坠手感,轻量化控制恰到好处,长时间徒步持握不累,兼顾强悍性能与携带便利性。
筒身是细密的横向防滑纹路,凹凸排布柔和不硌手,纹路沿着筒身环绕铺开,兼顾防滑与手感,不破坏整机利落的外观,单手操控开关、切换光源时,不易打滑脱手,适配户外多变的使用环境。
抓握使用手电有足够的余量,随手就能握满筒身,掌心可以充分贴合,不管是正握照射、反握甩动,还是戴战术手套操作,都从容顺手,发力稳定,户外活动时握持牢靠,不会因为发力部位空间局促而影响使用。
灯头大就需要更稳固的保护,顶端采用不锈钢原色加厚压环,硬度高抗冲击,磕碰、剐蹭都不易损伤灯面。金属质感硬朗,和黑色筒身形成鲜明层次,跌落时优先缓冲受力,为核心灯珠与镜片撑起一道可靠防线。
我现在外出都喜欢带着HT32R,而且真正把它作为一件趁手的工具来使用,远射搜寻、泛光铺路、三色辅光、随时待命,山野夜行或是应急处置都能顶上,稳定可靠、调控方便,陪我应对每一段未知的户外路途。
自由切换,掌控明暗的一键调控
HT32R三种色光、三种模式、多个档位,但调控全集中在灯颈平台的组合开关之上,拨盘切换白光和彩光,按键用来调整亮度档位,实现实现一键掌控。
左右拨动和按动按键都在同一位置,单手拇指就能快速切换,无需换手调整姿势、实现盲操,远近光、三色光源随心轮转,按键行程干脆利落,反馈清晰,戴手套也不易误触,快速适应户外瞬息万变的照明需求。
发光模式也有记忆,将拨盘向左对准“C”字,即开启“color”彩光模式,进入上次使用过的颜色,标记记忆稳定可靠,夜间盲操省心,随时调出需要的色光,适合频繁在白光与彩光之间来回切换的野外搜寻、观测场景。
拨动至“W”即开启“white”白光模式,长按开关开启或关闭照明,记忆档位包括当前的发光形式聚光、泛光、聚+泛,当前的记忆档位亮度,都可以一键开启。
开机后,长按开关不松手,HT32R就会切换红—绿—蓝三色,或者聚光—泛光—聚+泛全开,不用反复拨动拨盘,一套手势就能完成光源轮换,快速匹配搜寻、观测、专色专用、大范围铺光等不同需求。
白光照明情况下,共三种照明模式,每种模式有4挡亮度,长安切换模式,短按切换档位,HT32R给你丰富的可选项,只需单手单指即可灵活调节,真的是非常方便。
平时可以将拨钮放在中间的“锁定”位置,实现电子锁定,与其他物品放在一起或者在背包里,不用担心误碰开启,锁定状态下按键失效,收纳安心,随时使用可以随时快速解锁,是户外携带很贴心的防护设计。
筒身直充,可靠的户外底气
拧下尾盖,可以看到加粗的镀金导电弹簧,取出5500mAh电量的21700锂电池,大容量是长时间户外续航的有力保障,。
筒身内灯头仓的正极也采用镀金弹簧,而且是物理防反接设计,灯头和尾部前后双弹簧设计,能够压紧电池,导电触点接触稳定,降低大电流输出时的损耗,端面导电的设计,也可以稍拧松灯头实现彻底断电。
开关的圆心位置还有一颗红绿双色电量显示灯,绿灯代表电量充足,红灯提示电量偏低,隐匿式设计不破坏筒身整体美感,夜间也能快速辨识状态,方便提前规划充电,避免在户外遇到电量告急的窘境。
开关对面的位置,有一个上下推动的滑盖,内部是TYPE-C充电接口,滑盖贴合紧密,能阻挡尘土、雨水侵入,滑盖手感利落,开合方便,充电后推回闭合,维持壳体防护能力,补给便捷省心。
筒身直充的好处就是插上电源就能随时补电,不需要更换电池的麻烦,大约四小时便可从亏电状态完全充满自动限流保护,充满自停,绿灯提示,只要带一根Type-C线,充电宝、车载电源都能补给,户外灵活省心。
HT32R 密封圈排布严密、接口滑盖闭合紧、充电口还有内防水设计,拥有可靠的 IP68 防尘防水等级,可短时浸入深水,无惧雨雪、露水、溅水、落水,,潮湿山林、溪边涉水场景都能从容应对。
FENIX HT32R兼顾力量与细腻,不止是一束强光,更是奔赴山野时可靠的同行者,守护你每一段未知的夜路。
GMT+8, 2026-11-12 10:16 , Processed in 0.514801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
