查看: 1178|回复: 27
[综合] 关于高层火灾和家用消防器材【续】
发表于 2025-11-30 17:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提是特别考虑行动不便的老人。贸然行动,别说呛死了,气急攻心,或者楼梯摔一跤,没事都出事。
所以,不到万不得已,湿布/胶带堵门,人躲卫生间是上策。这也是官方的建议,此略优劣不再讨论,见前一帖【链接】
https://www.mydigit.cn/thread-564725-1-1.html
什么叫万不得已?就是火烧屁股,才考虑的东西。比如:
否则即使户内已有明火,也是退守远离火源的房间(首选卫生间)为上策。冷静型的,可以先把厨房燃气总阀关闭。不关也没关系,管子烧着也只是喷火,不会爆炸。
卫生间哪怕有烟,也不影响呼吸。一是烟气本往上+可以开浴霸排气。二是蹲下,用淋浴管插入马桶就能有空气:
别说我搞笑,这是香港消防官方提供的图片。当然,心慌意乱,别说顺利插管,连淋浴花洒都拧不下来。这时候就得常备一个破窗锤,放在盥洗处:
双头的好。一头破窗,如果卫生间窗户开缝太小。一头能砸马桶,如果没有窗。让新鲜空气进来。
能呼吸,那么就待着打119,同时给亲朋打电话,让他们人肉到楼底,当面和消防员说哪一层那一户哪扇窗内有人待救。否则他们可能不会来找你,不熟悉布局也找不到你。有消防员引导,或者背着老幼下去,才是上策。
如果这些都失败,才考虑这个东西:消防面具。
日常还是放卫生间,而不是放玄关,我再强调一遍,引导老人或者小孩往外走的都是下策,往下走的前提是火灾在你上方,既然如此,屋内待援就是。别说趁楼下火还小,赶紧下楼梯,火势瞬息万变,好不容易十几层走下来,突然浓烟四起你咋办?戴面具冲下去,那是年轻人或者有消防员保护的情况。四层以上就别试图冲了,十五层以上就连下去的念头都别有,老老实实待着最安全:
所以还是在卫生间,戴好面具。浓烟呛鼻才戴,因为过滤器也有寿命的。然后裹上这个趴地上,还是待援:
防火毯比棉被浇水靠谱。浸透棉被需要很长时间,裹着湿棉被跑根本不现实,因为非常重。降温的话,卫生间最不缺水。
事后去火灾现场勘察,家庭内部着火也不会横扫所有的。黑乎乎的,只是烟熏而已。卫生间更没有什么可燃物,除非无孔不入的油气爆燃,否则森林火灾把脸埋在泥里都能有存活概率(扒出一个巴掌大到浅坑),何况戴着面具和防火毯。
当然,待援也需要心理素质。时间一久,谁都发慌,还是想跑。尤其是明火烧到卫生间,没有强大心理,确实待不住。跑也不是往外跑,情况不明,消防员戴氧气罐都有死的。所以得上这个了:
逃生背包。其实就是升级版消防绳。但是光绳没有训练,你连结都不会打。缺乏体力,更是不行。而这个背包只要扎好对扣,绳头往锚点一扣,人出窗外往下跳即可,内有减速器,约2米/秒缓降。牢靠一点,把绳头绕淋浴间的隔断门框打个结,再扣锚点上。还可以戴个安全帽,防止别人家碎玻璃啥的砸下来:
这种背包比逃生滑梯好。滑梯得专门安装,占着窗户一块面积,家庭很难考虑:
上述四样东西,就放在卫生间,背包放一个人下去,可以缩回供后续人使用的。无窗,或者不足以身体出去,另当别论。总体上,保持冷静待援是最好的,万不得已才考虑缓降。另外放个18650手电,选大光杯的。那个莲花头据说也能破窗。出事可能是晚上,或者你一定要选择穿越烟雾,用的上:
此外,灭火器。也是卫生间放一个,尽管此处不容易着火。因为人一着急,会想不起位置的。厨房放一个:
类型就选“水基”,略贵但适应性广,锂电池着火也可以用。事后清洗似乎也容易一些。如果是电器火灾,记得先断电——不过很难做到,一般人能够及时拔出插销开喷就不错了,真触电只能靠漏保跳闸。也别考虑干粉啥的,慌乱之下分不清的。
发表于 2025-11-30 18:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-30 19:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-30 20:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-30 20:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-30 21:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-30 22:03:42 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-12-1 07:51:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 08:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 08:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 08:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 11:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 17:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-1 19:41:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-1 20:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-2 11:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-2 18:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-2 21:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-3 09:29:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 10:57:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 14:00 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
