查看: 61|回复: 1
[产品] 华擎整狠活!四卡怪兽工作站杀到,128G显存专治AI不服!
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
老铁们,注意了!板卡界那个总爱整点花活的“妖板”专家——华擎(ASRock),这回不玩主板了,直接撸袖子下场搞工作站了!而且一出手就是王炸级别的狠货!目标直指一个贼拉火热、贼拉赚钱的市场:本地AI加速(local AI acceleration)!没错,就是那种让你在自己电脑上就能跑大模型、搞AI创作、玩转深度学习,不用总眼巴巴等着云服务的需求。华擎瞅准了这块肥肉,搞了个代号 GAI4G-R9700​ 的 4U 工作站(4U Workstation),准备大干一场!
这玩意儿是个啥造型?简单说,就是个既能塞进标准机柜(rack-mount)里当乖宝宝,也能自个儿杵在桌面上当个霸气侧漏的独立台式机(standalone desktop)的大家伙。但重点来了,它肚子里装的“芯”和“魂”,那才叫一个劲爆!
心脏:AMD 线程撕裂者9000系(AMD Ryzen Threadripper 9000 series CPUs)
华擎给它塞了AMD家目前最顶的消费级/准工作站CPU——线程撕裂者9000系。这U的特点就一个字:猛!核心多、线程多、PCIe通道多,内存带宽大得吓人,天生就是为干重活(比如AI计算、3D渲染、视频编码)而生的狠角色。用它来当这个工作站的大脑,再合适不过了。
灵魂:四张 AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 显卡!
这才是真正的重头戏!华擎一口气给它塞了四张(four)​ 专门为创作者和AI开发者打造的 AMD Radeon AI PRO R9700 Creator 显卡(GPUs)!为啥是四张?那必须是追求极致算力(compute power)​ 和海量显存(VRAM capacity)​ 啊!
显存狂魔:128GB GDDR6 显存!​ 单卡32GB,四卡并联,直接给你整到128GB​ 的总显存容量!这数字啥概念?目前市面上消费级旗舰显卡(比如RTX 5090)也就32GB显存。128GB,这简直是显存界的“航空母舰”了!为啥AI这么吃显存?因为训练大模型、跑复杂的AI推理,动不动就要把海量数据(模型参数、训练数据)塞进显存里处理。显存小了?那就等着频繁读写慢吞吞的硬盘吧,效率直接拉胯。128GB,就是为了让你在本地也能畅快地“喂养”那些胃口巨大的AI模型!
AI特化:Radeon AI PRO R9700 Creator​ 这卡可不是普通的游戏卡。它名字里带“AI PRO”和“Creator”,摆明了就是冲着专业AI计算(AI acceleration)​ 和内容创作(content creation)​ 来的。它内置了强大的AI加速单元(比如AMD的AI引擎),能高效处理那些需要用到AI的软件,比如AI绘图、AI视频剪辑、AI辅助设计等等。四卡并行,那AI算力更是呈几何级数增长!
内存大舞台:ASRock WRX90 WS EVO 主板
要伺候好线程撕裂者9000系这种“猛兽”CPU和四张顶级显卡,主板必须也得是顶级货色。华擎给它配的是自家旗舰工作站主板:WRX90 WS EVO。这板子牛在哪?
内存巨能装:支持最高 2TB DDR5 内存!​ 对,你没看错,是 2TB(terabytes)!这主板支持 八根(eight) ECC RDIMM 内存条,运行在 6400 MT/s​ 的高频率下,而且是 八通道(eight-channel)​ 配置(1DPC,单条内存通道插一根内存)。ECC(纠错码)内存对工作站至关重要,能自动检测并修正内存错误,保证长时间高负荷运算的稳定性。2TB的内存容量,这比很多人的硬盘都大了!干啥用?运行超大型数据库、进行超大规模仿真、或者同时开N个虚拟机、处理超高清视频素材… 总之,就是给那些内存饥渴型应用准备的。不过华擎大概率是只卖工作站带四张显卡,CPU和内存得用户自己买(users to acquire their own CPU and memory)。这里有个小坑:这么大容量的内存(尤其是512GB甚至1TB、2TB这种级别),价格可能会非常非常感人,搞不好比工作站本身还贵!​ 这绝对是影响最终整机价格(final workstation pricing)的最大因素之一。
动力心脏:2500瓦 白金巨无霸电源
这么多猛兽级的硬件塞在一个机箱里,没个超级电源怎么行?华擎给它配了个 单个(single) 2500瓦(2500 W)​ 的电源,而且通过了 80 Plus 白金认证(80 Plus Platinum),符合最新的 ATX 3.1​ 标准。白金认证意味着转换效率极高(在50%负载下能达到92%以上),发热低,更省电也更稳定。2500瓦的功率,足以支撑四张顶级显卡和顶级CPU在满负荷下狂奔,甚至还有余量给硬盘、风扇啥的。这电源,就是个不折不扣的“能量怪兽”!
内外接口,武装到牙齿
华擎在这台工作站的外部和内部接口上,也是下足了功夫,力求满足专业人士的各种连接需求:
前面板(Front Panel):
电源按钮(Power button)和系统重置按钮(System reset button)是标配。
状态指示灯(LEDs and status indicators)一应俱全:电源状态、两个网口(LAN1/LAN2)状态、系统故障(System failure)、硬盘活动(HDD)都能一目了然。
两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A​ 接口(就是USB 3.0 5Gbps速度),方便临时插拔U盘、移动硬盘啥的。
内部存储(Internal Storage):
两个 2.5英寸硬盘位:可以装SATA SSD或者机械硬盘,适合放常用数据或做仓库盘。
一个 M.2 M-key 插槽:支持最新的 PCIe 5.0 x4​ 通道!速度飞起!能装 22110 / 2280 / 2260​ 三种长度的NVMe SSD(22110就是那种超长的企业级SSD)。
另一个 M.2 M-key 插槽:支持 PCIe 4.0 x4​ 通道,速度也不慢,能装 2280 / 2260​ 长度的NVMe SSD。这配置,装几个超大容量的高速SSD做系统盘和缓存盘,爽歪歪。
后面板(Rear I/O Panel):
显卡输出:16个 DisplayPort 2.1a!​ 四张显卡,每张提供4个DP 2.1a接口,总共16个!DP 2.1a带宽超高,支持高分辨率高刷新率,甚至多屏拼接显示墙,搞视觉创作、金融交易看盘、监控中心都毫无压力。
BMC输出:1个 DisplayPort 1.1a:这是给主板上的基板管理控制器(BMC)用的,方便远程管理(IPMI)时能看到显示输出。
网络:两个 10 Gb 网口(10 Gb LAN ports):用的是 Intel X710-AT2​ 芯片,支持 PXE(网络启动)。万兆网络对于工作站之间传大文件、连接高速NAS存储至关重要。
专用 IPMI 端口(Dedicated IPMI port):搞服务器/工作站的都懂,远程管理神器!断网了都能管!
USB:
两个 USB4 Type-C​ 接口:速度超快(40Gbps),功能强大(支持视频输出、高速数据传输、充电),未来主流接口。
四个 USB 3.2 Gen 2 Type-A​ 接口(10Gbps速度)。
两个 USB 3.2 Gen 1 Type-A​ 接口(5Gbps速度)。
音频:模拟音频输入/输出(Analog audio in/out)​ 和 SPDIF(数字音频输出)接口也没落下。
配件(Package Includes):
两个脚垫(Foot stands):让机器立得更稳当。
四个显卡支撑架(Graphics card support brackets):四张显卡又大又重,必须得撑住,防止把PCIe插槽压坏了。
两个 M.2 固定螺丝(M.2 mounting screws):贴心小配件。
总结一下这头“怪兽”的定位:
华擎这波操作,明显是想在高端工作站市场,特别是需要强大本地AI算力的领域(比如AI研发机构、大型设计工作室、影视特效公司、高端个人创作者/开发者)分一杯羹。它最大的卖点就是四卡并联带来的128GB超大显存和强劲AI算力,以及线程撕裂者+2TB内存支持带来的恐怖多任务处理能力。虽然CPU和内存得自己另配(而且配大了会很贵),但整机方案(尤其是四卡配置和强大的主板、电源、散热)由华擎搞定,省去了用户自己折腾兼容性和稳定性的麻烦。
对于那些受够了云服务延迟、数据隐私有顾虑、或者就是需要极致本地性能的硬核用户来说,这台 GAI4G-R9700 工作站,绝对是个值得关注的重磅选手!华擎这次,是真·火力全开了!
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-1 15:50 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
