各位DIY圈的小伙伴们,注意了!那个在风冷散热界以“价格屠夫”和“性能猛兽”双重身份疯狂刷存在感的品牌——利民(Thermalright),今天又整新花活了!他们正式发布了Peerless Assassin 120 Vision Max,这可是他们家明星产品“无敌刺客120”系列的一个超级变体。简单说,这次利民不满足于只做散热,他们要给散热器“开天窗”,在顶板上塞进去一块全彩显示屏,让你的机箱内部除了RGB光污染,又多了一个可以秀出来的玩意儿!
先瞅瞅这玩意儿长什么样,有多大个儿
这次新品提供了两种颜色选择:经典的黑色和清爽的白色,方便你搭配不同色调的主机。当两个原配的120毫米风扇都装上之后,这个散热器的三维尺寸是135毫米(深)x 125毫米(宽)x 164毫米(高)。利民这次没公布具体重量,但想想看,双塔结构加上金属顶板,分量感应该挺足。购买前最好量一下你的机箱,确保宽度和高度足够,别让侧板关不上。
散热本体:基本功扎实,结构有讲究
别看它玩起了屏幕,散热基本功可一点没落下。我们扒开来看它的核心设计:
底座: 用的是镀镍的C1100纯铜底座。镀镍主要是为了防止氧化,保持长久美观和导热效率。铜底直接接触CPU顶盖,负责快速吸收热量。
热管: 一共6根,每根直径6毫米。这些热管是热量传递的高速公路,它们从铜底座出发,向上贯穿那两座“铝制鳍片塔”。
鳍片堆栈(Fin-Stack): 采用双塔(D型)设计,也就是两个独立的铝制鳍片组。热管的末端会巧妙地穿过这两组鳍片,确保热量能均匀地散布到巨大的鳍片表面积上。
风道设计: 利民在这个双塔结构里安排了两个风扇,位置很讲究:第一个风扇在前面,负责把冷空气吹向第一组鳍片;第二个风扇则被巧妙地夹在两个鳍片塔中间,它的任务是把经过初步加热的空气继续吹向第二组鳍片,形成高效的前后贯通风道。
重头戏来了:顶上那块5英寸的全彩屏幕!
这才是“Vision Max”这个名字的灵魂所在!散热器的顶板覆盖了两个鳍片塔以及它们之间的空隙,上面集成了一块5英寸的真彩显示屏,分辨率是480 x 854像素。这块屏幕怎么用呢?它通过一根标准的9针USB 2.0接口连接到主板上。这意味着你需要占用主板的一个USB 2.0插针(通常机箱前置USB接口也用它)。
连接之后,这块屏幕的可玩性就非常高了!你可以通过软件自定义让它显示几乎任何你想显示的内容——系统时间、自定义图片/GIF动图、或者,最实用的:实时系统监控信息!比如CPU温度、使用率、风扇转速、帧率等等,让你对电脑状态一目了然,堪比一个小型副屏。
风扇规格:性能不俗,噪音可控
原配的两个风扇是利民自家的TL-K12系列。每个风扇都有这些特性:
轴承: 采用液态动压轴承(Fluid Dynamic Bearing, FDB)。这种轴承优点是寿命长、运行相对安静。
接口: 标准的4针PWM接口,支持主板智能调速,可以在静音和性能之间取得平衡。
性能: 最高转速能达到2150 RPM。在这个转速下,能提供69 CFM的风量,以及2.87 mm H₂O的静压。静压值对于吹透密集的散热鳍片很重要。
噪音: 最大噪音水平标称为27 dBA。在低转速下会很安静,全速运转时声音会明显一些,但属于性能扇的正常范围。
总结一下:利民这回玩了个啥?
说白了,利民在已经广受好评的“无敌刺客120”的散热基础上,加了一块功能性和观赏性极强的顶置屏幕。它没有牺牲散热性能(从热管、底座、双塔结构看依然是高端风冷的底子),而是增加了一个高度可定化的视觉窗口。这让你在追求高效散热的同时,还能在机箱里打造一个独一无二的个性化显示区域,无论是用于监控硬件状态还是纯粹展示个性,都很有吸引力。
目前利民还没有公布这款Peerless Assassin 120 Vision Max的售价。考虑到原版PA120极高的性价比,这款“屏幕升级版”会定在什么价位,将是决定它能否继续成为“卷王”的关键。DIY玩家们,可以开始期待它的市场表现了!
