查看: 1773|回复: 114
[音响] 某鱼捡漏150包邮的爱华LCX-10 微型桌面组合音响拆机、维修、保养。
发表于 2025-12-23 13:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼上买了一套爱华的微型桌面组合音响,型号LCX-10,还带一个原装的低音炮。型号TS-LS10,包邮170,还价到150包邮,果断拿下。
区别于爱华的普通桌面组合音响,这个系列主打一个小而全,功能上不逊于标准的组合音响nsx系列,音质上具有爱华独有的BBE功能给这个系列加分不少,光驱和磁带都是1盘位,国内保有量不高,闲鱼卖家不多。
卖家描述一切都不保,不测试,情况未知。可以通电,低音炮有电源灯亮。主机有电源灯显示。屏幕不亮,CD不开仓。
这是主机部分。
       此类爱华的组合音响,一般都有二三十年的历史了,大部分的通病都在于CD仓和磁带仓皮带老化,CD光头老化,按键老化串键,都是非常容易解决的问题,这台机器大问题在于屏幕不亮,不确定是否能够解决。否者就翻船了。
       机器拿过来后,确实如卖家描述,主机部分开机屏幕不亮,通过盲操作,发现其实除了屏幕不亮之外,主要功能完好。接入外接AUX是有声音的,收音机也能工作,磁带机和CD机的皮带已经化作胶泥状黏黏糊糊的粘在皮带轮上,输入AXU音效还不错,带BBE和T-BASS功能,低音炮也是正常的,但是有较大的共鸣震动,估计内部塑料部分有开裂或者松动。坚定了维修的信心。
       先从简单的入手,顶部CD仓门不受皮带轮的约束,可以用手打开。放入CD不读碟。不旋转,CD头不寻迹。先维修CD
    先拆掉主机的几颗螺丝,松开外壳。外壳顶部和CD机连在一起。
掀开外壳。
拔掉顶部CD部门的数据线。
这是CD仓门的开仓电机。可以发现皮带已经脱落。把皮带的残余胶泥部分用酒精洗干净。更换皮带。
更换皮带后装机测试,CD仓门可以正常开启,但是还是不读碟。把CD光头清洗,顺便调整了一下光头功率电位器,寻迹电机可能卡滞了。用手拨弄了几下,涂抹一些塑料润滑剂
红圈的位置是CD光头的功率电位器,适当的调整一下即可。顺时针调整一点点。装机测试,直到能够有光盘寻迹的动作。经过以上的操作,CD光盘恢复正常,目前大部分CD盘可以正常读取,对于垃圾碟片还是力不从心,进口机都有这样的问题,能够接受了。
下一步解决磁带的问题,拆掉前面板。
拔掉前面白相关排线。
打开看,电机的主轴皮带是正常的,但是压在下面的导带轮皮带是没有了。
这个下面就是导带轮
更换一条导带轮皮带。
以上工作做完,再把磁头和压带轮等组件用酒精清洁一下。就不用拆出来了。
装机后发现磁带运转吃力。音调不对。发现皮带可能选型直径过小,更换皮带,其它部位上白色的齿轮润滑油,再装机测试一切正常。
最后开始处理最大的问题。屏幕不显示。
经过观察,关灯后,屏幕有暗淡的显示,对应各项操作都是正常的,看来屏幕整体是没问题的,估计出在外围电路上。先分析电路。
早起的组合音响屏幕都是VFD屏幕,需要三个电压,一个是灯丝电压,这个最简单。一个是阳极高压,爱华的机型一般都是30V左右,再就是驱动电压,目前有很淡很淡的屏幕显示,信号启动电压应该是没问题的,就看灯丝和阳极。
先拆机。
下面的是主板和收音机板,中间横着的是收音机板,竖着的大板子是主板。
前面板和主板、收音板采取爱华自己的快插接头连接。直接拔掉即可。
下图是收音板的位置。
拔掉收音板子。
欣赏一下收音板。回头有时间在打理它。
开始拆卸前面板的显示板。分离显示板和框架及磁带仓。
显示板和磁带仓面板分离后的效果。
把前面板的螺丝去掉,把显示面板和磁带部分脱离。
可以把显示板直接插入到主板上,收音板,CD部分都可以不用接,不影响测试。
显示面板接上主板的样子。
开机后还是不亮,降低室内照明,隐约有显示。
观察主板快接插头的标识,找到VFD
其中,上部的快接插头的-VFL是阳极电压,FIL1 FIL2是灯丝电压,测量发现-VFL只有2到3V,明显不对。灯丝电压大概2V到3V,没问题。
快插头+12V 只有10V左右,不确定跟这个是否也有关系。
先顺着VFL排查。一路找到主板下面的主供电部位,被机箱的铁架挡住了,看来只能把主板拆出来了
先把主板和机架分离。
从阳极电压快插头标识开始找,找到这个部位。
一直找到这个地方,有一个二极管。二极管上面是变压器抽头交流输入30V左右,到二极管就没电压了。
反过来发现一个二极管。
上电桥镊子,0.6V档位,正反都不导通,二极管明显有问题。先拆下来再说。就这么个小玩意。
离线测试还是不对。二话不说,更换。
然后上显示主板测试。接上去灯就亮了,屏幕一切正常。
显示效果完美。
重新组装,发现没声音了。耳机倒是有输出,音箱毛声音都没有。刚刚拆机前测试aux都是正常的,aux信号在屏幕上也有显示。怎么这就搞个大的出来了。一时有点蒙。
以为自己哪里有信号线没有接,重新拆掉。又自己检查了一遍,没有遗漏,还是没有声音。心理有点发毛。
又拆掉主板,检查厚膜供电。发现没有任何电压供电。
看来厚膜的主供电出问题了,这个供电应该简单,直接查到了主变压器上面,一看保险居然不晓得什么时候爆了。看来刚才临时测试的时候估计是主板和机架搭铁了。
换了保险丝,整机回复声音输出。
有惊无险。
按键部分,这个机器倒是没有爱华的串键的通病,各功能按键正常。
收音也正常,可以自动搜索,有立体声。不过信号稍微差一点的电台就不行,应该是要更换一下中周电容比较合适。暂时放一放。
组装好后,和低音炮的合影。
主机部分打理完毕。后面打理低音炮。
参与人数 5家元 +95 收起 理由
x067 + 24 馬年大吉 春節快樂
潜隆 + 21
dayibalang + 12 思路清晰
作死的家伙 + 8 謝謝分享
星云物语 + 30
发表于 2025-12-23 13:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 13:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 13:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 14:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 14:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 14:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 14:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 14:44:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-23 14:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 14:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 14:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 16:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 16:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 16:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 17:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 17:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 17:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 17:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 18:04:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 21:44 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
