查看: 332|回复: 9
[其他] 小山拆解:白色A4规格蓝牙键盘拆一下,有点锈,一时没看出问题所在
发表于 2025-12-30 16:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个白色的蓝牙键盘是9月末与一堆杂物一起淘的(原帖见 小山拆解:周末跳蚤市场弄了俩ASUS的适配器,大伙看是不是真家伙? - 电源/充电器 数码之家 ),贪便宜。
充满电,打开蓝牙开关也是可以连接电脑的,可是无法正常录入,只能点击5、T、-、=这几个键,以及TAB、CAPS与SHIFT键。
这次是又淘了个更袖珍的黑色蓝牙小键盘,才想起把白色这个键盘拆一下,看看有没有可能修整一下——
背部共计12颗小螺丝,用一把小螺丝刀就轻易开盖。
背板的铁皮上靠近边缘的位置有些许锈迹,哎,这不是一个好预兆啊。
键盘区占大部分,靠近上部的一块绿色PCB板子,以及电线焊接出来的一块小型锂聚合物电池。
不过PCB板的两颗固定螺丝也有些生锈,一颗还有些花丝,所以折腾了很久才把螺丝松掉,把PCB板取下来。
电池规格402030,标称容量150mAh,制造商JSJ,出厂时间2021年10月11日的普通3.7V电池。
测量电压还是有点的,不过请忽视万用表读数,因为万用表电池虚了,哇哈哈。。。
把键盘薄膜与PCB板连接的卡子顶开,接触的碳膜好像也没有氧化的印子,但是还是稍微用橡皮清洁了一下,再重新插上去测试。
结果,不小心又把电池的连线弄断了,用透明胶暂时固定,发现测试还是那个L样子。
算了,不整了,
下次与以前捡回来的那两块没有适配接收器的大型蓝牙键盘(罗技K270一块与雷柏的一块)等杂物打包兑换家元吧,
到时有用得上的坛友可以吱一声。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 2家元 +42 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-12-30 16:36:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 16:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 17:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 17:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 17:55:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-30 19:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 20:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 20:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-30 20:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-22 18:37 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
