查看: 2430|回复: 21
[其他] 小山拆解:强拆一个VIVO TWS AIR2单边耳塞,取出1054电池更换QCY-HT1,真可行
发表于 2025-12-31 15:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前捡到的单边耳塞,但是一直找不到合适的充电仓,而且试着用外接夹子等也不好使,所以最终促成我强拆的念头。
最近扫描外观,进一步确认是VIVO TWS AIR2的左耳耳塞。曾经试过撬片,不过为了外观尽量少一些损伤,所以依然采用大力出奇迹。
整体可以分为三个部分——1)主板PCB;2)中框+导电触点薄膜以及锂电池;3)喇叭单元及极顶盖。
PCB部分可以讲解的不多,但是设计得很有特色——通过类似簧片的弹性接触,与中框的导电触点接触,从而接通电池以及喇叭单元。
为了看清所用的方案,小心把IC上的贴纸揭下,哦,原来是恒玄(BES)的蓝牙音频SoC BES2600
而电池则用类似双面胶的材料贴到中框的深部,软薄膜板焊接到电池的正负极引出的镍片上。
费了点劲把电池扯出来,结果把软薄膜板也撕烂了
也简单看一下前框的喇叭单元等信息,上印有GVT的字样,不多拆先
电池从软薄膜板上扯断,量一下尺寸,应该是1054的规格,不过也看不清生产厂家以及容量等信息。
用UT60B测量了一下电压,非常低压啊(读数不到0.5V),那装到QCY里指定不能正常工作,
所以掏出那个略微改造过夹子的万能充给它激活补一下,中间的绿灯闪起来说明还有救。
总算到3.8V以上,可以准备第二步工作。
掏出前几天刚拆过的QCY-HT01,准备替换掉那个严重衰减的1250电池。
继续拆,露出1250电池,量了一下,电压倒不低,有3.94V,就是容量哎,一言难尽呐。。。
看了下信息,清理看到的似乎是LIR1240的字样,如果这样,好像是3.6V的可充锂电池,这就有点奇怪了,对于这种电池的限制在哪里?麻烦懂行的坛友指点指点。
把镍片上的导线直接撕下来,别问我问什么。
因为我试了一下936,这玩意还真不知道怎么焊上去的,用烙铁拆反而不算好用。
那接下来的步骤就简单了,焊接,合上外壳,装到充电仓里充电。
充电的红灯亮起,说明充电仓正常识别这颗新换的老电池了。
看到QCY这个型号耳机除了充电仓支持无线充,本身耳塞也是带ANC主动降噪的,
所以又去下载了APP,嗯,这下可以显示更多功能与设置了(包括电量、模式以及快捷键等)
最后,第一次充电新换的这个1054电池之后,HT01连续播放了接近2小时15分(08:50-11:05),彻底关机了
不管如何,起码比原来只能1小时就低电报警强多了,当然,后续还要充电看看性能是不是能够恢复一些。
不然,日后可能看其它设备上再拆一些这种圆形可充电锂电池,例如1254、1454甚至是1654(这个QCY耳机腔体估计放得下)。
今天是2025年最后一天,谨此祝福各位坛友新年快乐,来年有吃有喝,有玩有乐,幸福开心每一天!
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 2家元 +120 收起 理由
玫瑰余香 + 30 2026新年快乐
家睦 + 90
发表于 2025-12-31 15:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 16:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 16:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 16:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 16:56:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 17:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 18:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 19:11:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-31 21:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 00:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 07:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 09:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 10:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-1 10:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-2 19:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-3 07:38:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-4 12:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-5 10:05:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-5 11:17:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 08:36 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
