查看: 65|回复: 3
[产品] 倍思又出神仙小物:37.99美元迷你充电宝,自带线还能挂手上,出门零负担
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,屏幕前各位经常出差跑业务的销售精英,还有那些每天背着电脑和一堆设备往返于学校和宿舍之间的大学生,你们有没有过这样的经历?早上闹钟响了半天才爬起来,慌慌张张洗漱完抓起包就往外冲,到了地铁上掏出手机想刷会儿视频,结果发现电量只剩百分之十几。这时候你赶紧摸包里的充电宝,好家伙,充电宝倒是满电,可那根数据线不知道什么时候缠在了耳机线、钥匙扣和公交卡之间,解了半天愣是没解开,旁边的人都在看你手忙脚乱的样子,别提多尴尬了。或者说,你终于把线解开了,插上手机,却发现充电宝本身昨晚忘了充,四个指示灯只有一个在微弱地闪烁,充了没几分钟就彻底熄火了,手机电量反而因为边充边用掉得更快。这些糟心事,我相信只要是现代都市人,多少都碰到过一两回。说到底,咱们缺的不是一个能存电的砖头,而是一个真正从使用场景出发、把各种细节都想明白了的充电解决方案。就在这个节骨眼上,Baseus这家在深圳扎根多年的数码配件老牌子,又一次悄悄地扔出了一款重磅产品。
根据国外知名科技媒体Notebookcheck在昨天发布的一篇报道,Baseus刚刚在全球市场上架了一款型号为PicoGo AR11 10K的便携充电宝,容量是10000毫安时,机身特别小巧,而且自带一根超长的伸缩充电线,另外还有一根可以拆下来当挂绳用的USB-C短线,正面还嵌了一块小屏幕用来显示剩余电量。最让人心动的是,这款充电宝目前在Baseus官方商店里的到手价只要37.99美元,折算下来大概两百五十多块人民币,性价比高得让人怀疑是不是标错了价格。
咱们先来把这件产品的来龙去脉理清楚。实际上,Baseus早在今年5月份的时候,就已经在中国大陆市场率先开卖了这款PicoGo AR11 10K。当时国内不少数码博主拿到样品之后都给出了很高的评价,大家普遍觉得这款充电宝在设计思路上确实动了脑筋,尤其是那个伸缩线的方案,解决了很多人长期以来的痛点。经过将近半年的市场检验和口碑积累之后,Baseus终于决定在最近这段时间把它推向海外市场,让全球各地的消费者也能体验到这个小巧又好用的东西。在Baseus的官方在线商店里,这款充电宝的挂牌价是79.99美元,这个价格放在同类产品中其实并不算离谱,毕竟市面上很多不带任何特殊设计的10000毫安时充电宝也要卖到四五十美元。但Baseus显然是想趁着年底购物旺季冲一波销量,所以直接在页面上给出了一个限时折扣价69.99美元。这还不算完,如果你在结账的时候输入一个叫做BF32的优惠码,系统还会自动再减掉一大截,最终你只需要支付37.99美元就能把它带回家。放眼整个充电宝市场,在这个价位段里,你几乎找不到第二款同时具备伸缩线、可拆卸挂绳、电量显示屏和45瓦快充的产品。Baseus这一手操作,摆明了就是要用价格优势来抢夺那些对价格敏感但又不想在品质上妥协的用户。
接下来咱们好好聊一聊这款充电宝身上最核心的几个设计亮点。第一个要说的,当然是那根内置的长长的伸缩USB-C线。这根线藏在充电宝机身的一个小开口里,需要用的时候轻轻一拉就能拽出来,最长可以延伸到2.3英尺,换算过来大概是70厘米左右。这个长度在日常使用中非常合适,不管是把充电宝放在裤子口袋里、塞在背包侧袋里,还是放在办公桌上,拉出来的线都能轻松够到手机,完全不会有绷得太紧或者够不着的情况。用完之后,只要在线缆末端轻轻往回一带,它就会自动缩回机身内部,整个过程干净利落,再也不用像以前那样把数据线绕成几圈然后用魔术贴捆起来,更不用担心它在包里和其他东西搅成一锅粥。你可以想象一下这样一个画面:你在高铁二等座的座位上坐下来,手机快没电了,你从外套口袋里掏出充电宝,随手一拉就把线抽出来了,插上手机就开始充电,前后不到五秒钟。旁边的人还在埋头翻包找线,你已经悠哉悠哉地刷起了短视频。这种感觉,光是想想就觉得爽。而且这根线本身就是USB-C接口的,现在市面上绝大多数安卓手机、iPad、甚至是一些轻薄笔记本电脑都采用了USB-C接口,兼容性覆盖面非常广,基本不用担心插不上的问题。
第二个让人眼前一亮的设计,是那根额外附赠的可拆卸USB-C短线。这根线并没有像伸缩线那样固定在充电宝内部,而是完全独立的,你可以随时把它取下来。更有意思的是,Baseus在设计这根线的时候特意让它具备了双重功能:它既可以当作一根普通的数据线来给设备充电,也可以当作一个短挂绳或者手环来使用。你只需要把充电宝穿在这根线上,然后把线挂在手腕上,或者系在背包的肩带扣上,这样走路的时候就不用一直用手攥着充电宝了,既解放了双手,又防止了不小心弄丢的风险。对于经常需要在机场、车站之间拖着行李跑来跑去的人来说,这个设计简直太贴心了。你想想,一只手拉着行李箱,另一只手拿着登机牌和手机,如果充电宝还能稳稳当当地挂在背包带子上,那得省多少事儿啊。
聊完线缆方面的巧思,再来看看大家最关心的电池容量和充电速度。10000毫安时这个容量,放在今天的手机市场里属于一个比较均衡的选择。给那些电池容量在4000到5000毫安时之间的手机充电,大概能充满一次半到两次。比如说,一部iPhone Pro Max或者一部三星Galaxy S系列的标准版,从没电充到满电大概需要消耗4500到5000毫安时左右,那么这款充电宝可以完整地充满一次,然后还能剩下差不多一半的电量留给下一次。但如果你用的是最近两年发布的一些超大电池容量的安卓旗舰机,比如某些国产厂商推出的电竞手机或者影像旗舰,它们的电池容量已经飙升到了5500甚至6000毫安时,那么这款充电宝基本上就只能刚好充满一次,剩下的电量就不太够再给第二部手机充满电了。不过话说回来,10000毫安时的充电宝之所以能在市场上长盛不衰,就是因为它在便携性和续航能力之间找到了一个很好的平衡点。Baseus官方给出的三围尺寸是56.5毫米长、38.5毫米宽、83毫米高,重量只有230克。这个大小和重量是什么概念呢?比一盒普通的扑克牌还要窄一圈,拿在手里几乎感觉不到什么负担,塞进牛仔裤前面的小口袋里也完全不会鼓出来一块。对于每天通勤要挤地铁、包里空间极其有限的上班族来说,这种便携性实在是太重要了。你总不能为了多一点电量,每天都背着一个沉甸甸的20000毫安时大砖头到处跑吧?
再来看充电功率。这款充电宝支持最高45瓦的有线快充输出,这个速度在同类便携产品里绝对算得上是第一梯队了。无论你是用充电宝自带的那个USB-C接口,还是用那根内置的伸缩USB-C线,都能达到45瓦的最高功率。这意味着什么呢?举个例子,一部支持45瓦快充的安卓手机,从电量耗尽自动关机到充满到百分之百,大概只需要一个小时多一点的时间。相比之下,那些只支持18瓦或者20瓦慢充的充电宝,充满同样的手机可能要花两个半小时甚至更久。差距就是这么明显。另外,充电宝上还有一个传统的USB-A接口,这个口的最高输出功率是33瓦。虽然33瓦比45瓦低了一些,但给苹果手机或者其他不支持高速快充的设备用也绰绰有余了。不过这里有一个需要特别注意的地方:如果你同时插了两个或者三个设备一起充电,也就是同时用上内置伸缩线、USB-C口和USB-A口,那么每个口的输出功率会自动降低到7.5瓦。7.5瓦的速度确实比较慢,只能说是勉强维持电量不掉,想要快速把手机从低电量充到高电量基本不可能。所以实际使用的时候,建议大家尽量一次只充一台设备,这样才能享受到45瓦的高速体验。如果你非要同时充三台设备,那就做好心理准备,耐心等着吧。
说到接口配置,这款Baseus AR11 10K除了那根内置的伸缩线之外,机身上还配备了一个标准的USB-C口和一个USB-A口。这样一来,加上内置线,总共就有三个输出通道,可以同时给三台不同的设备充电。比如你出差的时候,手机、蓝牙耳机、智能手表都需要补电,那就可以把它们全都插上,一次性解决,省去了轮流充电的麻烦。当然,就像前面说的,同时充三个的时候速度会慢很多,但至少能保证所有设备都不至于关机,在紧急情况下还是挺有用的。
另外,这款充电宝正面有一块小小的液晶显示屏,能够以数字形式精确显示当前的剩余电量百分比。以前很多充电宝只有四颗LED指示灯,亮几颗全靠自己猜,经常是看着还剩两颗灯,结果充了没一会儿就突然没电了,让人心里完全没底。有了这块屏幕之后,剩余电量一目了然,什么时候该给充电宝本身补电,心里就有数多了。说到给充电宝自己充电,它也支持最高30瓦的输入功率,也就是说你用支持PD快充的充电头和C to C线给它喂电的话,大概一个多小时就能把它从没电充到满,效率很高,不会让你等太久。
最后再提几个锦上添花的细节。这款充电宝一共有两种颜色可以选择,一种是经典的黑色,另一种是清爽的白色或者灰色(具体以官方页面为准),不管你喜欢低调还是喜欢亮眼,都能找到适合自己的那一款。在安全性方面,Baseus内置了过充保护、过放保护、短路保护、温度控制等多重防护机制,用起来比较放心。整体的外观设计也很简约,边角圆润,表面处理得很细腻,握持手感很好,完全没有那种廉价充电宝的粗糙感。
综合来看,Baseus这款PicoGo AR11 10K充电宝,凭借着不到40美元的到手价、自带伸缩线和可拆卸挂绳的巧妙设计、最高45瓦的快充性能、小巧轻便的身材以及清晰的电量显示屏,确实在同价位产品里展现出了很强的竞争力。现在距离黑色星期五(Black Friday)已经没几天了,Baseus在这个时候放出BF32优惠码,明显是在为年底大促提前造势。如果你正缺一个日常随身携带的充电宝,或者想在黑五期间给自己添置一件实用又不贵的好东西,那这款产品绝对值得放进购物车。毕竟37.99美元,也就是两三杯咖啡的钱,却能换来一个能用好几年的靠谱充电伴侣,这笔账怎么算都很划算。赶紧去Baseus官方商店看看吧,别忘了输入BF32这个优惠码,别等到活动结束了才后悔没下手。
发表于 22 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 56 秒前 | 显示全部楼层
发表于 23 秒前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 08:32 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
