查看: 272|回复: 0
[业界] 英伟达CES掀桌抢HBM4头香,三巨头连夜改方案上演内存武林大会
发表于 2026-1-11 14:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎哟我去,这2026年刚开年,科技圈就整了个大活儿!就在这周,赌城拉斯维加斯的CES 2026展会上,老黄家的英伟达(NVIDIA)可真是放了个大招,直接把下一代AI芯片“Rubin”(鲁宾)的底牌给亮出来了!最炸裂的是啥?人家直接官宣,成了全球第一个、也是目前唯一一个用上下一代超高速内存HBM4的客户!这波操作,简直就是“开局王炸”啊!
英伟达这一手“截胡”,那可真是把整个HBM内存圈子给震得七荤八素。行业老大哥TrendForce(集邦咨询)那边看得真真儿的,直接点破:英伟达这波操作,愣是让HBM4的江湖规矩都改了!它要求HBM4的传输速度(就是那个per-pin speed)必须得飙到11 Gbps(每秒110亿次传输)以上!好家伙,这门槛一设,一下就把SK海力士(SK hynix)、三星(Samsung)和美光(Micron)这内存三巨头给整不会了,原先的设计方案?得,赶紧打回重做吧您呐!
TrendForce说了,现在这三家巨头全都得重新提交样品(resubmitting samples)。再加上英伟达现有的Blackwell架构芯片那需求嗷嗷叫,跟饿狼似的,HBM4想要大规模量产?别想了,最早也得等到2026年第一季度末(1Q26末)​ 了!这进度,比原先预想的可要晚了不少。所以啊,TrendForce一拍大腿:现在正是时候,咱得好好盘一盘这三大内存巨头在HBM4赛道上的真本事和看家本领了!下面咱就掰开了揉碎了,唠唠他们仨的最新动态和眼前那堆“硬骨头”。
SK海力士:12层还没捂热乎,16层HBM4直接开卷!
作为现在HBM领域妥妥的“扛把子”,SK海力士这次在CES上可没藏着掖着,大大方方亮出了杀手锏——全球首发16层堆叠的HBM4!这波操作,属实是“走别人的路,让别人无路可走”。根据韩国权威电子媒体《Etnews》的报道,这个全新的16层、48GB的HBM4怪兽,是在它家已经创下速度纪录(11.7 Gbps)的12层、36GB HBM3基础上搞出来的。通过把DRAM芯片堆到丧心病狂的16层,SK海力士成功实现了容量和速度的双重暴击,带宽直接干到了每秒超过2TB(>2 TB/s)!这速度,放现实里那就是眨眼功夫传完几百部高清电影,简直离谱!
但是!《韩国先驱报》马上说了句大实话:从12层堆到16层,那难度可比从8层堆到12层大多了去了!不是简单的“+4”那么简单。报道里引述分析师的话说,搞16层HBM,那晶圆(wafer)得薄到啥程度?大约30微米(µm)!对比一下,现在主流的12层HBM用的晶圆厚度大概是50微米左右。更关键的是,制定内存标准的组织JEDEC给HBM4封装的总高度(package height)设了个死规矩:不能超过775微米!用现在的老办法堆叠,留给继续加层数的空间几乎没了!这技术瓶颈,硬得跟金刚石似的。
现在整个行业都瞅着呢,未来解决这个难题的终极方案,很可能是“混合键合”(Hybrid Bonding)技术。但SK海力士现在可不打算干等,人家就靠自家的独门绝技——MR-MUF(大规模回流模塑底部填充)​ 工艺,先把良品率(yield)给稳住了!反观三星和美光,目前主要还是依赖TC-NCF(热压非导电薄膜)​ 技术。
SK海力士自己解释过,MR-MUF这招厉害在哪?它是一次性把HBM里所有垂直堆叠的芯片加热并连接起来。而TC-NCF呢?是每堆一层芯片,就得贴一层薄膜材料。谁效率高?一目了然嘛!
SK海力士还特别强调,搞12层HBM3的时候,为了控制总封装高度,里面的DRAM芯片就得比8层HBM3用的芯片薄40%!这一薄不要紧,芯片“翘曲”(warpage)就成了大问题,跟纸片儿似的容易变形。为了解决这个老大难,SK海力士祭出了“Advanced MR-MUF”(先进MR-MUF)工艺,用上了一种新的环氧塑封料(EMC material)。这一升级,散热效果直接比老版本提升了1.6倍!散热好了,芯片才不容易“中暑”罢工嘛。
台湾的《科技新报》也观察到,SK海力士虽然也在研发混合键合技术当备胎(fallback),但人家的核心战略(core strategy)很明确:就是要让自家这个领先行业的MR-MUF技术,能续多久续多久,把它的“寿命”榨干!
三星:1c纳米DRAM抢跑HBM4,混合键合暗藏杀招!
另一边,TrendForce也点出了三星的“骚操作”:跟两位老对手比,三星在HBM4上玩了个“弯道超车”!它率先采用了1c纳米级(10nm级别,第六代)工艺来制造HBM4的DRAM核心,并且连最底层的逻辑控制芯片都用了自家先进晶圆厂(foundry)的技术。TrendForce分析,这路子野啊,有望实现更高的传输速度,让三星最有可能率先通过客户认证(qualify first),甚至有机会在给英伟达更高端的Rubin产品供货时占得先机!
韩国《朝鲜商业》的报道更具体:三星已经把4纳米逻辑工艺用在了基于1c DRAM的HBM4上,并且对设计进行了精细调校(fine-tuned),最终速度直接飙过了11 Gbps,比客户要求的还猛!《Etnews》之前就爆料过,当竞争对手还在用老一代的1b DRAM节点搞HBM4时,三星就想用更先进的1c工艺来“改变游戏规则”(change the game)。现在,三星已经开始量产1c DRAM了,据说良品率已经接近其80%的大规模量产目标了!这进度,杠杠的。
值得注意的是,韩国媒体《Sisa Journal》透露,就在SK海力士还在用传统MR-MUF搞16层HBM的时候,三星正卯足了劲冲刺混合键合技术,目标是到2028年搞出16层的HBM4E(E估计是增强版)。不过报道也说了大实话:虽然三星已经开始给包括英伟达在内的关键客户送混合键合的HBM4样品(prototypes)了,但现在的良率嘛...低得可怜,大概就10%左右。革命尚未成功,同志仍需努力啊!
作为三大巨头里产能布局最均衡(evenly distributed capacity)的主儿,三星在HBM4时代可不止靠技术吃饭。《Etnews》报道,趁着AI需求火爆,三星计划在2026年把HBM产能直接提升50%!到年底,月产能要达到惊人的25万片晶圆(wafers)​ 左右!而且这次扩产,重点全押在HBM4上!这产能,这决心,摆明了是要大干一场。
美光:疯狂扩产,闷声追赶!
最后说说美光(Micron)。它家的HBM4是基于1-beta纳米节点制造的。在去年(2025年)12月的财报电话会上,美光就放话了:咱家的HBM4速度也是杠杠的,超过11 Gbps,行业领先水平!而且按计划,2026年第二季度(2Q26)​ 就能实现高良率量产爬坡(high-yield ramp-up)。美光特别强调,它家HBM4的底层逻辑芯片和DRAM核心芯片,从设计到制造全是自己搞定的,用的是先进的CMOS和金属化(metallization)工艺技术。这垂直整合能力,也是没谁了。
虽然关于美光HBM4的具体细节目前相对少点,但《Etnews》指出,美光正在利用其在低功耗HBM​ 方面的专长,通过锁定更多产能来挑战韩国双雄。报道还说,美光正从12层HBM4快速向16层产品推进,同时稳步提升其市场份额。这节奏,一点不慢!
韩国《New Daily》援引美光CEO桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)的话说,美光即将投产的新加坡先进封装厂和日本广岛工厂,预计将大幅缓解(substantially ease)​ 其产能紧张的问题。有了产能加持,美光这追赶的步子,怕是要迈得更大了。
结语:HBM4武林大会,谁能笑到最后?
现在这场关于HBM4的顶级较量,已经彻底进入了贴身缠斗的决赛圈。《Etnews》点出一个关键火药桶:12层HBM4还没完全铺开呢,英伟达就已经要求在下半年供应16层产品了!这需求,逼得内存巨头们个个头皮发麻,全员进入“战备状态”。
最终结论(划重点):​ 谁能率先攻克16层堆叠的技术天堑,谁就不仅能喂饱嗷嗷待哺的AI巨兽,更将一举夺下下一代内存市场的“铁王座”!2026年的HBM4战场,没有温情,只有硬碰硬的技术火并,咱们就搬好小板凳,等着看这场巅峰对决吧!
信息来源:​ TrendForce(集邦咨询)、Etnews(韩国电子新闻)、The Korea Herald(韩国先驱报)、TechNews(科技新报)、Chosun Biz(朝鲜商业)、Sisa Journal(时事杂志)、New Daily(新日报)等报道综合整理。
GMT+8, 2026-6-5 14:39 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
