查看: 1868|回复: 22
[家电] 拆修SEKO新功F90智能电热茶盘壶
发表于 2026-1-12 16:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆修一台SEKO新功F90智能电热茶盘壶,故障现象为不能自动上水。经检查为三线温度水位传感器的硅胶外套破损,引起水位检测功能失效所致。
触摸“全自动”功能键不能自动上水,可以正常加热。
机器的后面
铭牌上的型号及各项参数
合格证上的生产日期为2016年9月10日
智能电热茶盘壶的内部结构
功率主板
采用VIPER22A开关电源×芯片
最左边的继电器K1用于自动抽水功能水位监测,简要原理:触摸“全自动”功能键时,K1闭合壶体外壳接GND(平时处于常闭状态,壶体外壳接交流220V地端,防止漏电),单片机通过测量LVL端口和GND之间电阻(水为导电体,大概具有数拾千欧电阻),检测水位如果低于三线温度水位传感器硅胶套顶端,控制水泵功率管导通开始抽水,可以参考文末实测的原理简图。另外两个继电器用于泡茶和消毒功能。
电压负反馈光耦
抽水控制功率管为2SD882
连接按键显示板端口功能,CASE端子连接最左侧继电器用于自动上水水位监测
主板背面
Q2用于控制水位监测继电器K1
L9110S为抽水摆头电机×驱动芯片
按键显示板
LED显示模块
LVL和LVH分别为最低和最高水位监测端口(其中LVH空置未用),此机检测的是最低水位。
按键显示板背面
HIGHWAY CM15F单片机用于触摸按键控制,该公司的多款芯片用于单芯片电磁炉×(如HIGHWAY09/13A等 )
HT1628B为显示驱动芯片
新功壶体上有SEKO标识
壶体底部
三线温度水位传感器特写
破损的三线温度水位传感器硅胶外套,导致检测不到最低水位,所以不能自动上水。
上水水泵及电机
实测的水位监测原理简图
参与人数 5家元 +168 收起 理由
杨成通 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
不长叶子的树 + 60
发表于 2026-1-12 16:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 16:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 19:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 20:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 22:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 22:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 23:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 23:57:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 01:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 07:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 08:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 08:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 08:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 08:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 11:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 11:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 11:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 11:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 17:25 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
