查看: 1572|回复: 49
[汽配] 20块的车钥匙玩一天,比亚迪16款宋遥控钥匙改造
发表于 2026-1-13 15:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪16款宋,灰车钥匙巨丑无比,17还是18款车钥匙换成椭圆DD形了,相对好看多了,一直很羡慕来着。
随着我这车款开始进入报废阶段海鲜市场出现巨量的旧钥匙,普遍的20-30。看了下拆解贴里面主控芯片是一样的,就19.5撸了一把,我原装钥匙两把其中有一把故障了正好拿来改装(好奇的话可以看我空间里智能感应系统坎坷的维修史)。
故障钥匙一开始是无钥匙感应要贴到把手或按钮上很近才有动作,遥控按键都是正常的,但最后连遥控按键都失效了。
0成本匹配法:一开始只把故障钥匙的主控芯片移植到新钥匙上,测试无钥匙感应正常了,但遥控按键车没有反应,于是又把FR112射频小芯片也移植过去,还是一样。研究了好久最后赌一把,把另一个好的原装钥匙芯片移植过去,完美恢复所有功能。机械钥匙则通过锉刀各磨薄一半(中级钳工没带怕的)再通过锡焊连接,由于我的钥匙厚度更厚,在壳上也挖了一点点。再恢复一把只有无钥匙感应的钥匙收工了。
我拿来DIY的第一把故障钥匙,主芯片是好的,是外围天线或电路故障,之所以按键失效是拆装钥匙后按键不小心被卡住导致遥控按键长时间呈按下状态,最终导致按键被锁死失效。曾经放进洗衣机×洗完之后也是这个现象,当时是保内去4S重新匹配了之后恢复正常。奉劝大家没事不要压住车钥匙或乱按车钥匙
参与人数 3家元 +128 收起 理由
不长叶子的树 + 80
zto中通快递 + 27
海上生明月丶 + 21
发表于 2026-1-13 16:25:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 16:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 16:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 16:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 16:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 17:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 17:02:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-13 17:21:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-13 17:24:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-13 17:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 20:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 22:50:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-13 23:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 07:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 07:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 07:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 07:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 08:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-14 08:41:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 17:20 , Processed in 0.093600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
