查看: 2453|回复: 8
[播放] 路边捡个烂头戴耳机。据说带降噪?还有独立耳放!
发表于 2019-7-24 02:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡的。。。烂耳机
耳机,断了一遍
主板都跑出来了
断的残骸
逐步分解
单元挺大,估计不差的
翻面
两个耳机头可以折叠。这个调节的还有刻度,这块金属很刚硬,掰不弯
另外一边打开看看,
180的电池
下面有个独立板子
是个孔,可以当有线耳机,没电了也能用
主板弄下来
卧槽?独立耳放!
蓝牙芯片,bt4.2
焊好头和电池,开机有嘟嘟提示音
不过硬是没搜到蓝牙。。。。。。不知道为什么
淘宝说有降噪,看了一下主板,确实有两个MIC焊盘,并且都焊上了。实际不知道。。。。
没了
参与人数 4家元 +65 收起 理由
x067 + 10 很纠结很纠结。
擎穹 + 15
miqi328 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
发表于 2019-7-24 02:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-24 03:00:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 03:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-24 08:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-24 08:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-24 08:17:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 19:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-25 11:18:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 19:24 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
