查看: 1194|回复: 111
[电源] 电小二户外电源1000W 维修
发表于 2026-1-27 16:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电小二户外电源1000W,朋友的借给别人使用,归还回来,不能充电,也不能输出直流5V,12V 和逆变220V。
据说,因为商铺停电了,于是一起带动几个卷闸门关闭。
屏幕显示如下,电池电量显示0,旁边还有一个电池小图标,里面有个感叹号
拆开,可以看到几大部分:逆变板,前面板(LCD显示驱动,直流输出,充电电路),电池保护板,电池组。
维修过程:
测试逆变板的输入为0V,怀疑是因为过载,电池组保护板开启了保护,用外接24V电源充电,依然是0V。
拆除逆变板,可以看到电池组的保护电路板。
电池组使用18650电芯, 6S16P。
测试电池组的电压和保护板的输出P+,P- 有电压,21.4V左右。
直接从P+,P-加入24V电源,1小时后,电压升高到 21.6V左右,由此判断电池组和保护板没问题。
重点检查逆变板。
逆变板升压部分有2组,测试其中的一组,输入接近短路。
万用表的二极管档,测量升压MOSFET的 D,S为0V。
本机使用的型号为:无锡新洁能的 NCEP85T25, 85V, 250A.
淘宝查找,价格1.9元,店家说是翻新货,也不是拆机件,不敢用。
立创商城的单价要29元多,没有现货,那就先下单,还需要等待审批
过了2天,立创给信息,说是已经停产,给取消了订单。
那就查找替换型号吧,最后使用了英飞凌的 IFRB3006。
等待了3天,到货更换,测试OK
充电,A口,C口,12V, 220V 输出正常。
说下这个电小二的生产工艺,MOSFET到散热器是用胶粘的方式,
而且粘接得非常牢固,花费了很大功夫才把管子拆下来。
更换新的MOSFET后,没有找到可靠的粘接胶,还要保证和散热器的绝缘和散热
最后是在散热器上开孔,用螺钉固定的方式。
参与人数 6家元 +157 收起 理由
zto中通快递 + 27
wgm468 + 20
b26359 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 70
发表于 2026-1-27 16:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 16:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 17:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 17:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 17:20:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 17:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 17:32:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 19:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 19:26:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 19:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 20:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 20:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 20:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 20:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 20:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 21:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 21:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-27 21:31:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-6 02:41 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
