查看: 1389|回复: 19
锂电池组装最好头部向上方式组装,防止漏液。
发表于 2026-1-30 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
修电动车的老板送了些电池过来,发现里面都是漏液造成整个电池报废。现在电池多数是32140,40140,46135的大单体圆柱电池,一般都是正反排列,造成一半电池是倒放,在长期振动,高压,内部气体压力大等异常容易造成电解液漏出来。
我认为大单体电池安装可以全部头向上,每个电池,剥开头一块胶皮,露出负板,点焊上镍带或铜带。再安装到电池支架上,按照图片三个电池的接法,把全部电池连一起,正负板间隔用专用绝缘纸贴好,防短路。
18650电池电解液少,不用这样麻烦。大电池一定要全部几上,防漏液,电池更耐用。
当然这样不好点焊,有什么更好方式解决问题?直接点头部圆环最简单了,但目前没有这种异型镍,铜带,除非自己用激光切。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
zto中通快递 + 9
发表于 2026-1-30 22:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-30 22:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-30 22:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:48:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 08:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 09:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 09:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 10:00:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-31 10:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 11:26:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 12:43:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 13:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-31 14:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-11 15:31:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 21:41 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
