查看: 2916|回复: 101
[另类] DIY一台600W阳台太阳能充电站
发表于 2026-2-1 11:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮朋友改了一台9号电动车的电池,原来是4813,改为4850,原来的电池被我没收了
星H电池,人称鼓包王
老大一个盒子,一半是空的
保护均衡板看着不错,细看很一般,成本在那摆在呢
改为4850,用的是吉利电车的拆机磷酸铁锂电池单人续航120km。
原来的4813电池就在家闲置了半年,每一块都用3A的电流测试过容量,大约还剩10KmAh/块,基本还能用。13串三元锂电,总容量大约480Wh,也就是半度电。想着利用一下余热,搞个太阳能发电站吧。
先看看完工以后得整机吧。万能的防水盒,最上面小的是升压MPPT,中间是标称1500W(实测600W)48V的逆变器箱,最下面是电池箱。
吐槽一下国产的民用电气产品吧,就拿逆变器来说,没有不虚标的。
侧面。逆变器有排风扇,温度>45度就自动开启。12V0.1A的风扇内接一个DC调压板,风扇孔右上角预留了调压旋钮,可以提高电压来提高风速。
逆变器左侧是进风孔。电池箱是全密封的,无散热孔。
套了2个鞋柜的金属孔网,PDD上2块钱10个,做工一流。比机柜专用的便宜20倍
背面接口。输入和输出端子都是TX60,我家所有自制的电源和用电器都是这种连接器,方便随意连接。
逆变器箱里有逆变器和直流降压可调模块,逆变功率实测600W(万恶的虚标),待机功率9W。逆变器的盖子去掉了,底盒保留了,方便散热。
强烈建议小功率的逆变器不要买整机,直接买主板
直流模块300W,它的散热风扇是12V的,通电了就呼呼叫。我没有这么大功率的直流设备,风扇正极加入一个7805,电压改为5V,挺好,声音小了很多。
侧边有进风孔和恒温排风扇。
直流是双TX60,交流是双插座输出。
绿色的是直流电表,右上角开了一个孔,将精密电位器改出来,旋钮从孔里出来,可以调节直流输出
改装了一个TX60的转USB*4的直流充电头,给手机充电妥妥的,最大功率30W
电池箱,正好放进去13串,底部用木条垫高利于散热。用的是极空蓝牙主动均衡保护板。
全套7公斤,不算重,放桌上正好。
这是今天(上海,2月1日,气温3度)我家阳台的阳光,还行吧。晴天基本10am~4pm都能照到太阳。
说说太阳能板,3串3并,这是阴天充电电流。这是最失败的一点。PDD上买的共享单车垃圾板(25元10块),单块短路电流基本在0.9A。
用这种板子我后悔不已,清洗成本奇高,光除胶剂和清漆都各买了2罐才搞干净,不如直接买二手的大板(PDD上50块可以买18V60W的拆机板甚至18V200W的微瑕板)。
看看底部吧,高温帆布胶带+木条做的支撑。阴天可以平铺在晾衣架上,也有个10W的充电功率。
有阳光就架起来50度朝南,这时充电电流最大。
这是上海冬季的充电电流。今天空气不算很好,有霾。如果是大风晴天最大电流能到0.9A。因为是升压型MPPT,损耗挺大的。
冬季每天能照5~6小时,每小时充电功率30W,一周就能充满(冬季充电一天只够2台手机用)。
夏天的情况还没有测试过。
一周晴天(中间有1~2天阴天也能充一点)下来基本我家3个人7台手机、2台pad基本不花电费了。想着大夏天这太阳烧烧茶问题不大吧。
最后说说安全:我外出时,不充电,怕有意外家里人不会搞。家里没人时,电池放光电,放到保护板自动关机就行,基本排除自燃风险(如果是磷酸铁锂就不用担心)。
参与人数 11家元 +201 收起 理由
554032808 + 6 是不是打多了一个0? 哈哈
liu98986623 + 18 原創內容
phoric + 21
hongo + 12 原創內容
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2026-2-1 12:44:40 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2026-2-1 12:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 13:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 13:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 13:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 14:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 14:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 15:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 15:37:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 16:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 16:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 16:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 16:50:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 18:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 20:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 20:57:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-1 21:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-1 21:48:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 17:56 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
