最近在折腾OLED显示,手上有7脚的1306的OLED显示屏,两个默认的都是spi接口的使用,都是可以改造成IIC接口:
7pin 0.96寸OLED模块支持SPI和IIC接口
默认是4-SPI接口;如果想用IC接口;操作如下几步骤:
1.将模块背面的电阻R3换到R1位置,此时将模块切换为IIC接口;电阻R8可以用0欧姆电阻或是用焊锡短接电阻两端。
OLED1管脚1~7标识为:GND VDD SCK SDA RES DC CS
OLED2还有一个管脚为:GND VDD D0 D1 RES DC CS
OLED1背面有:IIC:R1 R4 R8
4-SPI:R3 R4 (默认)
这种屏幕可以用IIC接口,也可以用作4-SPI接口
OLED2背面有:IIC:R1 R4 R6 R7 R8(将R3电阻拆下,焊接到R1上,端接R8两引脚即可)
4-SPI:R3 R4 (默认)
3-SPI:R3 R2 (将R4的电容拆下,焊接到R2上,即可3-SPI)
改造好之后,不能象原生的IIC屏幕那样接4根线即可,必须将7个管脚都要接线,否则可能没有任何显示。管脚处理:
1、CS 脚接地。
2、DC 脚的处理:在 IIC 通信中 DC 的高低电平是用来选择 IIC 通信地址的;当 DC 接地时 IIC从机地址为:0x78,当 DC 接高电平时 IIC 地址为 0x7A;测试程序中所用的为 0x78; 通常直接将 DC 接地
3、关于 RES 的处理。RES 这个脚是 OLED 屏的复位脚;大家在用 OLED 屏的时候会发现;所
有 OLED 本身都会有一个复位脚;因为 OLED 在被操作之前需要在将寄存作一次复位;然后才能对期进行初始货操作;否则 OLED 可能会出现水稳定的情况。RES 处理方案:
1> 简单的验证办法:将RES接电源正;这样可以把屏点亮;但是会不稳定,在快速测试时可以这么操作
2> 将RES脚与开发板的复位脚连接;通过开发板的复位来对OLED进行复位
3> 通过一个IO脚来对OLED进行复位,这个操作放在对屏初始化之前;先将RES拉低延迟 200ms 左右;然后再拉高一直处于高电平状态
4> 通过一个RC复位电路来控制RES
4、D0 为 IIC 时钟线或者SCK为时钟线,
5、D1 为 IIC 数据线或者SDA为数据线;
6、GND 为接地线,
7、VDD 为电源线;
