日常用表是钳表,同时还要带一个自制的漏电检测表。太占用工具包空间了。一直想把漏电检测集成到钳表里。这个想法,需要一台能用表笔测量微安电流的钳表。符合要求的钳表,其实并不多。前些天刚好看到胜利DM3218+有2000μA和200mA挡,其它功能虽然不符合我的期待,但是,还是决定买回来,做个试验品。
买回来测试发现,转盘标准的量程跟实际量程是不太一样的。比如20A挡,实际上该挡位还集成了2A挡,2000μA挡其实还集成了200μA挡。。。其实我最需要的就是固定的2000μA挡,多了个200μA反而别扭了。不过也无所谓了,反正是试验性的,将来有好的方案或者更合适的表再说。
原机是2节7号电池,由于测漏电需要单独一个电源,于是把电池仓改成独立的两节10440铁锂,一节给表供电,一节作为测漏电的电源(用升压板升到20V)。至于测漏电原理,参考以前的帖子,就是模拟了指针表X10K挡,不同的地方是用数字表显示电流大小作为漏电参考。
想法很简单,但是,实现起来发现很多问题,首先就是这表到手发现是一款跟优利德UT210E一样大小的袖珍表,内部空间太小了,非常不利于改装。
其次,我发现由于电流挡和电压档都是用的一个插孔,拨到电流档,表的10M内阻并没有切断,实际上这个10M内阻和电流档的内阻是并联的。这就导致一个问题,测漏电时,表笔开路时,电流也会有一个底数。这个底数是20V电源流过10M内阻产生的。
钳表作为电工用表,没有低阻抗电压档就是耍流氓,尽管空间有限,但也必须加上。
改造完成后,塞的满满的,安全隐患很大。还好,250的电工不怕。
表本身性能一般,7500硬芯,2000字,速度一般,电阻挡,你认为砍底数也好,线性差也好总之测小电阻偏低很多。二极管挡电压才2.2V,跟6000字的7501常见的3.9V差很多。
