查看: 392|回复: 22
[家电] 桔慕智能电饭煲问题
发表于 2026-2-2 21:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修智能电饭煲,发现一个问题,有人能不能帮解答一下;
1、控制面板,点设置没有问题,设置好后,不管设置什么煮饭模式,只要一按中间“启动”键,
然后就听到继电器吸合了一下,然后控制面板就黑了(相当于重启),然后再点,又可以设置了,但又点“启动”又重启了
2、然后断掉加热盘那根深红零线后,点启动,能听到继电器吸合声,控制面板顺利显示在煮饭中;点停止,也能听到继电器断掉声音
3、加热盘是好了,量了一下96.6欧,电饭煲500W的,按公式,阻值正常
4、主板上没有明显坏的元器件,电解电容我也一个个拆下来测试了,容值正常;贴片电容没拆
5、控制面板单独测试过,只要点启动,RLY信息线(共五根VCC GND RLY BOT TOP) 会在5V~0.88V之间跳动,
一分钟内会跳动4~5次,为什么关注这根线,因为这根线是控制继电器的
请问还有什么地方可能坏的?
 楼主| 发表于 2026-2-3 12:18:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-3 14:35:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-3 14:50:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-3 23:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 22:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-2 22:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-2 22:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 00:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 09:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 09:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 09:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 11:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 11:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 12:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 14:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 14:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 14:55:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-3 14:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 16:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-3 21:47:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-18 05:50 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
