查看: 892|回复: 61
[电源] 修个42V锂电池充电器(失败)
发表于 2026-6-17 21:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用电动车的充电器,突然罢工,就拆开检查看看…
初步检查,发现原5N60开关管、源极50欧限流电阻、管控芯片KA3842及3脚至开关管源极电流检测电阻损坏,
开关管用10N65F代替,芯片用UC3842B,找个51欧同功率限流电阻,电流检测找了个线绕0.47欧电阻代替,上电试机,发现芯片供电12V~14V跳变,输出指示灯闪烁,断开芯片启动电阻和副绕组整流二极管线后,采用外部供电,充电器输出59V正常稳定,考虑原芯片启动电阻、副绕组整流二极管及滤波电容的问题,统统都换过,结果故障依旧…
发表于 2026-6-17 22:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 22:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 23:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 23:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 23:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 00:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 00:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 00:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 00:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 02:18:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 05:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 05:51:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 05:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 05:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-18 06:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 07:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 07:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 07:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-18 07:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 00:33 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
