查看: 1374|回复: 32
[工仪] OWON HDS160 示波万用表 开箱测评拆解
发表于 2026-2-9 20:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
OWON(利利普) HDS160 四位半 示波万用表 简单开箱测评和拆解。
前言
最近买了个四位半的万用表,OWON的HDS160,选它主要是因为他的示波器功能,且可以直接用万用表表笔测,无需更换探头,可以直接测量电压或电流波形,虽然只有1MHz带宽,但够用了,更高频率的信号就换示波器,主要是测电流波形方便,而且还可以自动识别表笔插入的孔位自动切换电压/电流档,很方便。
我是365元买入的。
▶ HDS160/HDS120购买地址:
▶ 电子/单片机技术交流QQ群: 2169025065
▶ eeClub-电子工程师社区: https://bbs.eeclub.top/
参数
一、万用表部分参数
测量类型
测量范围
最高精度
直流电压 (V)
60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V600.00V / 1000.0V
±(0.05%+5 dig)
交流电压 (V)
600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 750.00V
±(0.1%+30dig)
直流电流 (A)
600.00μA / 6000.0μA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A
±(0.15%+10dig)
交流电流 (A)
±(0.5%+20dig)
电阻 (Ω)
600.00Ω / 6.0000kΩ / 60.000kΩ / 600.00KΩ / 6.0000MΩ / 60.000MΩ
±(0.15%+10dig)
电容 (F)
6.000nF / 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF / 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF
±(2.0%+20dig)
频率 (Hz)
60.00Hz / 600.00Hz / 6.0000kHz / 60.000kHz / 600.00kHz / 6.0000MHz / 60.000MHz
±(0.2%+10dig)
占空比
0.1%\~99.9%(典型值:Vrms=1V,f=1kHz)
±(1.2%+3dig)
占空比
0.1%\~99.9%(≥1kHz)
±(2.5%+3dig)
二极管
3.0000V
±(1.0%+10dig)
通断
1000.0Ω
最大读数
60000
二、示波器功能参数
参数项
规格
参数项
规格
模拟带宽
1MHz(限 ACV 档)
最大采样率
5.0MSa/s
通道数
输入阻抗
≈10MΩ
时基范围
2.5μS\~10S/ div
时基准确度
±(0.01% + 0.1div)
电压垂直灵敏度范围
30mV\~500V / 网格
电流垂直灵敏度范围
100μA\~5 A / 网格
垂直波幅准确度
±(5% + 0.2div)
测量功能
Vmax, Vmin, Vp-p, VavgVrms, Hz
电压最大极限
1000V DC+AC 峰值
电流最大极限
15A DC+AC 峰值
触发模式
Auto / Normal / Single
触发边沿
上升沿 / 下降沿
自动设置
时基 / 垂直幅度 / 触发值
三、其他功能和特性
功能 / 特性
规格
功能 / 特性
规格
电池低电压显示
自动关机
相对测量
背光
输入保护
输入阻抗
≥10MΩ
安全规范
CATⅢ 1000V
显示
2.8 英寸 IPS LCD
重量(不带电池)
0.35kg
电池
单节 18650 锂电池 3.7V
尺寸(长 × 宽 × 高)
188mm × 93mm × 41.5mm
开箱
外包装正面,印有 OWON Handheld Oscilloscope Multimeter 字样。
外包装侧面,印有商品条码以及贴了序列号标签。
开箱,首先看到的是一个收纳包,东西都放在收纳包里了。
收纳包底下还有说明书。
有参数表和快速指南,中英文各一份。
打开收纳包,里面用万用表和表笔(普通表笔,非特尖表笔),以及一条C口数据线。
万用表正面。
万用表背面,有支架,打开后可以立起来。
万用表用支架立起来的效果。
万用表侧面,有个TypeC口,可充电,插电脑上有个虚拟U盘可直接复制示波器的截屏出来,这个C口好像有点歪了(后面的拆解可以看到应该是贴片贴歪了),C口这里有个拨片,充电时把这个拨片拨下的时候会把万用表表笔接口挡住,不允许边充电边用。
简单测评
长按开机键开机,开机默认万用表DC电压档模式,暗色主题,按F1可切换毫伏档。下面表笔接口被挡住是因为把充电接口挡板打下来了。
测一下电脑USB接口电压,5.147V,由于现在我在深圳这边,没带什么设备,所以也没法测它的精度。
按DMM键进入示波模式,表笔直接插交流电插座,测得市电波形,频率50Hz,最大值328V,有效值232V。
将表笔插入电流孔,自动切换到电流档,示波模式下可切换到单次触发,测出STM32F103单片机+OLED屏上电瞬间的电流波形,最大值106mA。
测量INM441数字麦克风的工作电流(无通信状态下,仅通电),下图分别是万用表模式和示波表模式的图,有效值500μA左右。
设置界面可切换亮色模式或暗色模式,亮色模式背景为白色,设置界面还可以设置系统时间、蜂鸣器是否开启以及音量大小、自动关机时间(最大30分钟)、蜂鸣档/通断档触发蜂鸣的电阻值。由于没有RTC电池,一旦拔电池,时间就会被重启,所以这个时间功能没什么意义。
看这个UI风格,应该用的是LVGL图形库。
基于STM32F407的LVGL工程模板(MSP3526屏幕),包含FreeRTOS版和裸机版:https://blog.zeruns.com/archives/788.html
测量某个扬声器的阻值,测得7.22Ω。
测量电容。
示波器模式测量MAX98357A输出的音频波形,应该是PDM调制的。
万用表充电功率4.5瓦左右。
还有截屏功能,C口连接电脑即可将截图复制下来,还算挺方便的,不过有个缺点就是示波器模式下的波形截图没有格线,不好判断数值。
拆解
拧下万用表背后支架上的螺丝可拆下支架即可看到18650电池和两个保险丝,电池底下的保险丝是10A的,与电池并排的保险丝是600mA的,应该是毫安档的。
18650电池上标注着:3.7V,2600mAh,9.62Wh,
电池品牌是 路华(ROOFER),型号:1NR18650-2600A。
拧下四周的螺丝即可拆下万用表的底壳。
主控单片机型号为 HC32F460PETB,小华半导体的32位工业级MCU,采用Cortex-M4 内核(含 FPU/DSP),主频200MHz,512KB Flash+192KB SRAM,LQFP100封装。旁边的晶振为8MHz。
我猜测示波器功能应该是用主控单片机的内置ADC实现的,这款单片机有2个独立12bit 2MSPS ADC,1个可编程增益放大器(PGA)。
万用表芯片型号是 HY3131,紘康科技的高精度万用表模拟前端芯片,50000计数,内置2 位Σ-ΔADC,集成真有效值/频率测量/峰值保持,SPI接口,LQFP48封装。
AI说万用表厂商会通过软件算法、量程校准和外围电路优化,让这颗芯片输出接近60000计数的显示效果,从而在产品宣传上标注60000计数。
万用表芯片右边的8脚芯片型号是 MAX6006AESA,这是ADI(原Maxim)的A等级超低功耗分流型精密电压基准,固定1.25V输出,初始精度±0.2%、温漂±30ppm/℃,工作电流<1μA,采用8引脚NSOIC封装,无需外接电容,适配低功耗精密测量、便携仪器、ADC/DAC基准应用。
600mA保险丝旁边有一个型号为TB10S的整流桥,不知道干啥用的,有没有懂的朋友可以在评论区说说。
旁边还有个型号为B3GB4.5Z的继电器,富士通(Fujitsu)的双稳态锁存型超薄信号继电器,线圈 4.5VDC/100mW,DPDT(2C)触点,额定1A/30VDC、0.3A/125VAC,SMD封装7.2×10.6×5.25mm,重0.85g,高频特性优,绝缘强度1500VAC,RoHS合规,适用于高密度信号切换场景。
Type-C口旁边的一个芯片型号为SGM41511,这是圣邦微I2C可编程3A单节锂电充电与NVDC电源路径管理芯片,集成4路功率开关与转换器,支持USB/OTG、宽输入适配、DPM动态电源管理,具备JEITA温控、过压/过流/热保护等功能,TQFN-4×4-24L封装。
看手册,这款芯片是支持5V/2A输入的,实测充电电流却只有5V/0.8A,应该是设置了限流,可能用的电池比较差,不支持高点的充电电流。
一些小芯片和一堆电解电容,以及两个电感,这一部分应该是DCDC电源,提供各种电压给电路各部分,芯片丝印分别有 S21P-A427A、3FT1、GLF-S34、5P02、CB4SW。
拆下万用表主板,背面有LCD屏幕,还有一块键盘小板,都通过FPC排线连接。
万用表表针插孔上都有一对应该是红外对管(红外发射和接收)的元件,应该就是靠这个识别插入哪个孔来自动切换档位,这个设计不错。
主控MCU背面有一个型号为GD25Q128ESIG的芯片,这是兆易创新出品的128M-bit(16MB)SPI闪存芯片,采用 SOP8封装,支持标准/双/四SPI接口,工作电压2.7~3.6V。我猜应该是用来存图形库相关资源。
还有一些应该是信号处理或模拟开关之类的芯片,芯片丝印分别有 3157、621P-A427A、52N。
键盘小板,薄膜按键。
还有一些可调电容,应该是用来校准的。
C口焊歪了。
推荐阅读
English Version of the Article: https://blog.zeruns.top/archives/83.html
参与人数 5家元 +88 收起 理由
mychee + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
作死的家伙 + 8 謝謝分享
发表于 2026-2-9 21:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 22:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-9 23:50:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 00:08:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 00:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 00:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 00:25:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 00:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 01:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 08:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 08:30:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 08:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 09:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 10:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 10:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 12:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-2-10 12:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 15:01:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-10 15:23:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 04:30 , Processed in 0.187201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
